HILFE nichts klappt seit dem ersten Druck
Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet des 3D Druckens. Nach dem Zusammenbau und der Kalibrierung des MK3 habe ich erfolgreich zwei der mitgelieferten Modelle gedruckt. aber seit dem klappt nichts mehr. Ich habe mehrfach alles Kalibriert. Die First Level Kalibrierung klappt und ich denke das Ergebnis ist gut. Wenn ich dann jedoch ein Modell drucken möchte macht er sofort nur mist. es bleibt nichts auf dem Bett kleben und mit der Düse wird alles zermatscht.....   Ich bin ratlos.....
Bin für jeden Tip Dankbar.
Gruß Frank
I3 MK3 Upgrade auf 3S
Re: HILFE nichts klappt seit dem ersten Druck
Hast du die Druckunterlage vor dem Druck stets mit Propanol gereinigt? Kannst du ein Bild vom fehlgeschlagenen Druck hochladen? Von besonderem Interesse sind:
wenn man die Düse bei der First Layer Calibrierung zu tief einstellt dann drückt sich das Filament mehr nach oben heraus und bleibt dann eher an der Düse hängen als am Druckbett. Dann sieht man in der gedruckten Linie aber auch schon kleine Erhöhungen (zacken) oder Enterbrechungen und an der gedruckten Fläche werden die Ränder teilweise hochgebogen. Am besten schaut man von vorne ganz flach über das Druckbett wärend des druckes wie das Filament aus die Düse kommt. Rollt sich das Filament nach oben zur Düse oder bleibt nicht am Druckbett haften oder Ecken werden mitgerissen dann ist die Düse auf jedenfall zu tief.
Viele GrüÃe
Thomas
Vielen Dank für die Tips, jetzt geht alles prima.
