Hilfe. MK3S Druckt nicht mehr...
arminace
(@arminace)
Drucker/software: MK3S
Out of Box Konfiguration + aktuelles Firmware + aktueller Prusa Slicer
Vorgeschichte:
Vorgestern hatte der Drucker plötzlich ohne einen ersichtlichen GRund mittem im Druck aufgehört zu drucken und hat seine Homeposition "vergessen". Das heißt der Drucker vermutete die Homeposition ziemlich in der Mitte der X Achse des Druckbetts mit dem Resultat, dass er versucht hatte außerhalb des Druckbettes weiter zu drucken, da alles um ca 50% auf der XAchse versetzt war.
Nach einem erneuten Kalibrieren aller Achsen war das problem für einen Druck behoben.
Jetzt tritt ein neues Problem (evtl ein Zusammenhang mit der plötzlichen "Vergesslichkeit" des Druckers?:
Seit heute Druckt der Drucker nicht mehr....
Nach aufheizen des Betts und des Druckkopfs + starten die Ventilatoren und er  fährt er die Kalibirierungspositionen ab. Geht in die Home Position (soweit ok) und sobald alle Temperaturen stimmen.... zählt der Drucker im Display einfach nur sehr schnell die Remaining Time ab ... Selbst ein 6h Druck ist in ca 5 Minuten"fertig"
Ende ... es passiert einfach nichts. Nach ereichen der R Time von "0" kühlt er wie üblich runter und ist "fertig"
Dies passiert selbst mit dem original Testmodellen, weshalb ich die Software vom Problem her ausschließen kann.
Eine Neukalibrierung hilft auch nicht ....
Was kann das Problem sein? Hilfe ich bin ratlos :/
Napsal : 10/07/2019 5:07 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
RE: Hilfe. MK3S Druckt nicht mehr...
Hallo Arminace,
hast du schon den Selbsttest ausgeführt ? Meldet er dabei Fehler ?
Sonst würde ich die Firmware noch mal flashen.
Wenn das auch nicht hilft, könntest du im e-shop den Chat benutzen.
Die sind sehr kompetent, konnten mir auch schon helfen, ist meistens
auf englisch.
Gruss Wolfgang
Napsal : 10/07/2019 11:50 pm
Druckt er inzwischen? Konntest Du das Problem lösen? Falls ja, wie?
Danke!
LG, Karl
Napsal : 14/08/2019 11:25 pm
skargl
(@skargl)
Hallo,
der Post ist zwar schon sehr alt, nachdem ich aber auch keinen aussagekräftigen Post dazu gefunden habe dennoch ein Kommentar, vielleicht hilfts ja jemandem.
Das Problem ist wohl eine dreckige oder zu feste Achse, ich hatte das auch konnte aber durch Reinigung und Schmierung der Achse und geringfügiges Lockern der Befestigung des Extruderkopfes (1/4 Schraubendrehung) gelöst werden. Auch bei mir ist das ohne Änderung am Drucker aufgetreten.
Falls das nicht hilft eventuell auch die Spannung des Riemens überprüfen.
Napsal : 27/05/2020 1:38 pm
@stefan-k19
Zum Thema Schmierung. Schaut Euch mal dieses Material (Keramik/Nanobeschichtung) an: https://www.flunatec.com/produkt/fluna-gun-coating-aerosol/
Ich verwende es derzeit für meinen MK3S/MMU2S und viele andere Anwendungen aller Art.
Napsal : 27/05/2020 3:23 pm
arminace
(@arminace)
Ja er druckt mittlerweile theoretisch wieder (nun andere Probleme),
Es war bei mir ein Kombiproblem.
Dreck in der Achse + irgendwas in der Firmware.
Nachdem alle Achsen gereinigt wurden und die Firmware neu aufgespielt wurde ging es wieder.
Napsal : 27/05/2020 4:11 pm
