Heatbed Steel Sheet Löche?
klemens1959
(@klemens1959)
Der Prusa-Drucker ist jetzt fertig zusammengebaut, ziemliches Gepfriemel, der zweite geht schneller. Eine Frage habe ich aber zum Heatbed Steel Sheet. Das hat oder sollte zwei Löcher zum Einsetzen haben. Bei mir ist an der Stelle aber zwar anscheinend ein Loch vorgesehen (durchsichtig), aber das Loch selbst nicht „frei“. Muss man das „freibohren“? Oder ist über dem ganzen noch eine Folie verspannt? Kommt mir aber nicht so vor. Und in der Anleitung steht dazu nichts.
Best Answer by Kai:
Posted by: @klemens1959
Das lass mal so, die Löcher sind zum aufhängen während der Beschichtung. Bei den glatten sheets werden die einfach mit überklebt. Zum "einsetzen" hat der die Kerben auf der anderen Seite. Aber Du kannst, um sicher zu gehen, schnell mal ein Bild hochladen. Dann kann ich Dir das genau sagen.
Napsal : 22/01/2021 10:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Heatbed Steel Sheet Löche?
nec aspera terrent
Napsal : 22/01/2021 10:48 pm
klemens1959
(@klemens1959)
Alles klar. Danke!
Napsal : 23/01/2021 7:24 am
