Geräusch: quietschendes Pastik itschi/Itschi/itschi bei neu zusammengebautem Drucker.
Page 1 / 2
PPRRUUSSAA
(@pprruussaa)
hier ein Video: PRUSA
ich kann mir nicht vorstellen, woher die Geräusche kommen.
Gruß Carsten
This topic was modified 6 years ago by PPRRUUSSAA
Posted : 12/10/2019 11:51 am
pingu
(@pingu)
RE: Geräusch: quietschendes Pastik itschi/Itschi/itschi bei neu zusammengebautem Drucker.
Hallo umaker.
du musst die klappe öffnen vom filament antrieb am extruder, und die welle rausdrücken die den idler-gear hällt. saubermachen, z.b. mit isopropanol. dazu die welle, die 2 lager und das zahnrad separieren udn gründlichst aubermachen. dann mit reichlich fett zusammenbauen. musste ich bei mir inenrhalb von 3 monaten schon 2 mal machen.
welches fett du nimmst ist fast egal, kannst es ggf ja mit kleinstem aufwand gegen was besseres ersetzen.
Posted : 13/10/2019 11:50 am
Hallo Carsten,
hat der Tipp von @pingu Dir weitergeholfen? Deine Rückmeldung könnte evtl. Usern mit ähnlichen Problemen weiterhelfen.
Danke!
Posted : 28/11/2019 10:14 pm
PPRRUUSSAA
(@pprruussaa)
Was soll ich sagen, es hat nicht geholfen. Es lag an dem PET-Gehäuse und dem PLA-Filament, was dort gescheuert hat. Ich habe dann auf MMU2S umgebaut, da wird die Filamentzuführung mit umgebaut (chimney), dann war das Geräusch weg.
Sorry nochmal für die fehlende Rückmeldung -> das gehört sich nicht - Carsten
Posted : 28/11/2019 11:07 pm
@umaker
Sehr interessant! Danke für die Rückmeldung!
Die chimney Variante macht Dir hoffentlich lange Freude.
Posted : 20/12/2019 1:40 am
Andi G.
(@andi-g)
Hab das Problem auch....
Hab den Extruder komplett zerlegt, alles gereinigt und die Lager mit HighSpeed bearing oil geölt (wirkt im Modellbau wunder). Nach kurzer Zeit aber wieder ein Plastisches Quietschen 🤷🏼‍♂️ Hat jemand ausser umbau schon was anderes probiert? lg, Andi
Posted : 01/12/2020 10:17 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@andi-g
Es gibt noch den Ansatz das Filament selbst zu ölen auf dem Weg in den Extruder.
Z.B. mit einem ölgetränkten Stück Schaumstoff.
Hört sich erstmal komisch an, scheint aber bei dem ein oder anderen zu helfen.
Glücklicherweise kann ich mir solch exotische Maßnahmen sparen.
Ich selbst würde eine solche Maßnahme auch nicht anwenden.
nec aspera terrent
Posted : 02/12/2020 7:48 am
Mathias
(@mathias)
Posted by: @andi-g
Bei mir lag das Problem an der Zuführung des Fillaments. Das eigentliche Fillament rieb am Deckel des Extruders und erzeugte so das quietschende geräusch. Ich habe den Deckel nachgebaut und etwas modifiziert, sodass oben ein kleines Stück PTFE-Schlauch (etwa 2cm) rein passt:
Seitdem wird das Fillament bei mir "mittiger" in den Extruder bzw das Bontech-Getriebe eingeführt und somit hat es keinen Kontakt mehr mit den PET-Extruderwänden. Das quietschen ist dadurch bei mir verschwunden.
Der Schlauch sitzt sehr stramm in meiner Modifikation, sodass er auch beim Entladen des Fillaments nicht rausgedrückt wird. Zusätzlich habe ich den Schlauch auf beiden Seiten Trichterförmig eingeschnitten (Also eine Fase auf der Innenseite).
Hier noch das STL bzw STEP-File, falls interesse am Nachbau besteht.
fs-cover-mod2
Nachteilig ist natürlich, dass man (theoretisch) etwas an Höhe verliert, weil sich das Fillament erst an einer höheren Stelle bewegen kann. Da ich die Fillamentrollen aber in Zukunft am Gehäuse befestigen werde, spielt das für mich keine Rolle.
Ich hoffe, ich konnte helfen!
Viele Grüße,
Mathias
P.S.: Ich les gerade, er fragte nach Lösungen ohne Umbau. :S Das ist mir durch die Lappen gegangen. Naja, ich hoffe, dass meine Lösung trotzdem hilfreich ist 🙂
Posted : 02/12/2020 10:18 am
Andi G.
(@andi-g)
@mathias-3
Danke dir! Das werd ich mal versuchen.... langsam stört das echt gewaltig.... den Deckel umzubauen is ja kein Ding.... wollte blos net auf n anderen Extruder oder MM umbauen....
Posted : 02/12/2020 7:53 pm
Andi G.
(@andi-g)
So, hab das mal nachgebaut.... jetzt schnurrt das Ding wie ein Kätzchen 😍. Unglaublich, dass es so einfach war....
Dickes DANKE Mathias 👍🏻👍🏻
Posted : 03/12/2020 2:40 pm
Mathias
(@mathias)
@andi-g
Freut mich, dass es funktioniert 🙂
Mich hat das Geräusch auch damals wahnsinnig gemacht und hab länger nach ner Lösung gesucht.
Happy printing 🙂
Posted : 03/12/2020 2:49 pm
MichaelO
(@michaelo)
@mathias-3
Vielen Dank für diesen genialen Mod! Ich dachte schon, ich muss den Extruder zerlegen, weil das teil insbesondere bei Objekten mit vielen Retracts sowas von gequitscht hat... nu ist Ruhe! Ich muss nur noch testen, ob das Auswerfen der Filamente bei allen Sorten klappt, oder ob der kleine Knubbel am Ende des Filaments stört.
Ansonsten... erste Sahne!
Posted : 08/12/2020 4:25 pm
Mathias
(@mathias)
@michaelo
Also bei PLA und PETG hatte ich bisher noch keine Probleme. TPU hab ich bestellt, aber das ist noch unterwegs. Hab meinen Drucker auch noch nicht so lange 🙂
Wäre also auch an Erfahungen von euch interessiert 🙂
Posted : 08/12/2020 6:34 pm
Mathias
(@mathias)
@michaelo
@andi-g
Noch ein Hinweis an euch:
Ich hab die Tage ein Cold-Pull machen müssen, da meine Nozzle verunreinigt war. Hier war der PTFE-Schlauch etwas hinderlich. Ich habe kurzerhand den Deckel abgeschraubt und ohne diesen den Cold-Pull gemacht. Man könnte alternativ auch einfach den PTFE-Schlauch abziehen, aber dafür steckt dieser bei mir zu fest in der Halterung 😉
Posted : 23/12/2020 8:45 pm
Jonny98731
(@jonny98731)
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem und würde gern das mit dem neuen Deckel ausprobieren. Leider ist die STL Datei nicht mehr online. Kann diese jemand über PrusaPrinters oder Thingiverse zur Verfügung stellen? Das wäre großartig! @andi.g @mathias
Posted : 11/02/2022 12:08 pm
Jonny98731
(@jonny98731)
Kurzes Update: Ich habe den Tipp von @kai-2 probiert und habe wirklich nur eine homöopatische (!) Menge an Fett auf das Filament aufgetragen während des Drucks. Das Quietschen war damit tatsächlich wie weggeblasen.
Ich würde jetzt auch nicht mit einem ölgetränktem Lappen da ran gehen aber in dieser kleinen Menge habe ich da wirklich keine Befürchtungen. Verwendet habe ich das zum Bausatz mitgelieferte Schmierfett zum Schmieren der Kugellager.
This post was modified 4 years ago by Jonny98731
Posted : 11/02/2022 1:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Schau aber das Du nicht zu viel an das Filament gibst.
Öle und Fette haben unterschiedliche Rauchpunkte (teilweise deutlich unter 200°) bei denen sich spätestens das Öl/Fett nachteilig verändert.
Hier ist es also gut möglich das sich bei länger anhaltender Nutzung davon etwas in der Düse ablagert.
Generell kann man sicherlich sagen das je höher die Extruder Temperatur ist, desto wahrscheinlicher wird es sein das sich irgendwann etwas vom Fett/Öl dort ablagert.
nec aspera terrent
Posted : 11/02/2022 1:46 pm
Mathias
(@mathias)
Ich kann nur nochmal auf den Mod, den ich da oben schon beschrieben habe, hinweisen. Der hat bei mir (und scheinbar auch schon bei anderen) das Problem gelöst. Allerdings weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ob der auch mit einem S+ funktioniert. Bin auch gerade nur mitm Handy online, sodass ich mir das nicht genauer ansehen kann.
Ich hatte nämlich ähnliche Bedenken wie Kai.
Viele Grüße
Mathias
Posted : 11/02/2022 2:00 pm
Jotschi
(@jotschi)
Ich weiß schon ewig her, aber gibt es die STl von @Mathias noch ?
 beste grüße
Johannes
Posted : 06/09/2022 3:10 pm
Mathias
(@mathias)
Nabend,
ich hab meinen modifizierten Deckel nochmal bei printables (KLICK MICH) hochgeladen. Mir war nicht bewusst, dass der alte Link nicht mehr funktioniert. Auch nochmal ein gaaaaanz großes Sorry an @jonny98731. Das ist mir damals komplett durchgegangen 🙁
Viele Grüße,
Mathias
Posted : 07/09/2022 8:01 pm
Page 1 / 2
