GCODE um nur die X oder Y Achse laufen zu lassen ?
ProjektC
(@projektc)
Moin
mir fällt immer wieder auf, das beim Drucken ein Geräusch kommt, das wir kaputte Kugellager anhört.
Das kann aber nicht sein, da ich momentan noch Messing Lager nutze.
Das kommt nicht oft vor, aber bei einern 15 Stunden Druck höre ich es einmal in der Stunde.
Nun drucke ich den Flexis Dragon und mir fällt es manchmal auf.
Beim Druck sehe ich keine Nachteile, aber gut hört es sich nicht an.
Da sich X und Y Achse immer zur gleichen Zeit bewegt und stoppt, kann ich nicht wirlich ausmachen woher es kommt.
Von Karl habe ich mal einen GCODE bekommen um die Y und X Achse einlaufen zu lassen, dabei laufen beide Achsen ständig von einen zum anderen Ende.
Kann man auch einen Code machen, das die X Achse eine Zeit lang läuft, evtl verschiedene Geschwindigkeiten und einmal die Y Achse, damit ich besser rausfinden kann welche das Problem macht ?
Vom Hand verschieben merke ich kein Problem, und beim Druck kommt es zu selten vor das ich es ausmachen kann und wenn dann bewegen sich beide Achsen gleichzeitig.
Napsal : 01/01/2022 11:06 am
Das kannst Du mit jedem Editor selber kreieren. Ich benutze auf Windows Systemen dazu immer den Notepad++ oder nano/vi auf Linux.
Als Startsequenz füge ich für solche Tests immer ein Homing ein und lasse dann die Achsen ohne Heizung laufen.
Man kann sich auch ein kleines und einfaches bash oder pythonscript basteln, um einen gcode mit verschiedenen Vorschubwerten generieren zu lassen.
Kann Dir gerne so etwas generieren, wenn Du mit dem gcode nicht so vertraut bist.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/01/2022 12:55 am
ProjektC
(@projektc)
RE: GCODE um nur die X oder Y Achse laufen zu lassen ?
Wenn es nicht zu viel mühe macht, wäre das klasse.
Vermute das was rasselt kommt von der X Achse.
Entweder Lüfter oder davon das Kugellager oder so.
Napsal : 03/01/2022 11:43 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du kannst die Achsen auch über das Menü des Druckers laufen lassen.
Napsal : 03/01/2022 1:00 pm
Ich habe ein kurzes Bashscript geschrieben, mit welchem man nach dem Start die Anfangs- Endgeschwindigkeit und Anzahl Wiederholungssequenzen definieren und den Gcode generieren kann. In der ZIP Datei ist eine bereits generierte Gcode Datei inkludiert (Startspeed 100mm/min, Endspeed 18000mm/min, eine Wiederholung). Das Script kopierst Du einfach in das Homeverzeichnis deines Raspberry Pi xx, änderst die Zugriffsrechte mit "sudo chmod +x Achsencheck_XY.sh" und startest mit "./Achsencheck_XY.sh". Der generierte Gcode (Achsencheck_XY.gcode) wird dann ins Homeverzeichnis geschrieben.
Achsencheck
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 03/01/2022 11:30 pm
Das Fehlerteufelchen hat auch diesmal wieder zugeschlagen. Ein kleiner Formfehler, welcher aber nicht die Funktion des Scripts beeinflusst. Habe ich soeben korrigiert und stelle die Daten hier nochmals ein: Achsencheck
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 03/01/2022 11:46 pm
ProjektC
(@projektc)
Danke für die Hilfe, aber bin wohl einer der wenigen der keine Raspi nutzt.
Zwar schon daheim aber für mein WLAN Unifi und Smarthome Domoticz System.
Habe bei mir eine Toshiba WLAN SDCard seit 1,5 Jahren am laufen und mache das über Netzlaufwerk.
Napsal : 10/01/2022 9:06 pm
Gcode Datei habe ich mit gezippt. Falls Du andere Vorschubwerte oder Achsendimensionen benötigst, kann ich Dir gerne eine angepasste gcode Datei zukommen lassen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/01/2022 9:25 pm
ProjektC
(@projektc)
Hi
danke habe es laufen lassen, inkl deinen Einlauf GCODE was ich mal vor ein paar Monaten wegen den Messing von dir bekommen habe.
Leider hört man nichts, kein klackern oder rattern, alles sehr ruhig.
nicht so wie hier
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/klackern-beim-druck-vermutlich-x-achse-aber-nur-was/
Napsal : 14/01/2022 3:27 pm
Wenn Du beim X/Y Warmlauf nichts wahrnehmen konntest, könnte es aber auch am Extruder oder vielleicht an der Z-Achse liegen. Versuch mal ohne Retract und anschl. evtl. ohne Z-Hop zu drucken.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 14/01/2022 6:46 pm
ProjektC
(@projektc)
Moin
also ich hatte gestern oben beim Filament die Schraube aufgemacht und rechts die Klappe aufgemacht.
Konnte aber nichts sehen und wieder zugemacht.
Dann habe ich gemerkt, dass hinten auf der Y Achse der Motor alles extrem schwingt und Fibriert und auch das der Riemen etwas lose ist.
Wenn ich die Hand auf den Motor gedrückt habe, war er sehr leise.
Habe dann den Riemen vorne etwas angezogen, da ich diese Lösung habe https://www.prusaprinters.org/prints/57663-y-axis-belt-tensioner
Nun wollte ich den Drucker aus den 19" Gehäuse rausnehmen und alles komplett überprüfem und einen letzten Druck machen, und was ist, jetzt nach 3 Wochen kein Klackern mehr mit selben PETG Filament ...........
Mit den ganzen Messing und Sinter Lager ist er echt leise geworden, aber wenn was klackert ist das so schwer rauszuhören, weil es von überall kommt.
Wenn irgendwo ein Störgeräusch ist, überträgt sich das irgendwie immer auf den kompletten Rahmen.
This post was modified před 4 years by ProjektC
Napsal : 15/01/2022 11:51 am
ProjektC
(@projektc)
So nun ist es wieder da und bin mir sicher es kommt von der Y Achse.
Im Grunde nicht beim einlaufen oder beim Drucken von langen Bahnen.
dort läuft alles sauber und ruhig.
Im Grunde bei den Ruckartigen Bewegungen anscheinend bei einer bestimmten Infill % Angabe.
Ich bin mir auch ziemlich Sicher das es nicht an den Sinter Lager oder Wellen nicht.
Irgendwie habe ich das Gefühl es kommt vom Riemen oder hinten vom Motor und Riemenantrieb.
Napsal : 15/01/2022 8:58 pm
Falls vorhanden, könntest Du noch versuchen den Y-Stepper auszutauschen. Könnte sein, das der einen Lagerschaden oder sonstigen Defekt hat. Ansonsten gibt es an der einfachen Konstruktion nicht viel sein was Geräusche machen könnte (ausgenommen Linearlager, Riemenscheibe, Zahnriemen).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 15/01/2022 9:07 pm
ProjektC
(@projektc)
Leider keinen da.
Das hört sich an als wenn immer was bei rückwärtigen Bewegungen irgendwo kurz anstösst.
Rein vom Drucken sehe ich nichts und dein y und x gcode fährt sauber und ruhig die Bahnen ab wobei das kontinuierlich rauf und runter und links und rechts fährt.
Ich höre es auch leicht wenn ich das Brett kurz rauf und runter schiebe also ruckartig wie beim infill.
Napsal : 15/01/2022 9:12 pm
