Frage zur Befestigung des Motors für die Y-Achse
fseider
(@fseider)
Hallo,
ich baue gerade meinen Prusa MK3S+ zusammen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Y-Motor, wenn er mit der Halterung an dem Rahmen befestigt wird, direkt am Rahmen anliegt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das System dadurch ziemlich laut wird, da ja die Motorengeräusche durch den Rahmen verstärkt werden. Darüber hinaus läuft die Motor Achse auch nicht 100%'ig parallel zum Rahmen. Ist das normal, oder stimmt da etwas nicht?
Danke für eure Antworten im Voraus!
Viele Grüße
Frank
Veröffentlicht : 25/12/2020 8:12 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Frage zur Befestigung des Motors für die Y-Achse
Posted by: @fseider
Hallo,
Viele Grüße
Frank
Servus,
stell´ doch mal ein Bild ein; das sagt idR mehr als tausend Worte.
Beste Grüße
Chris
Veröffentlicht : 25/12/2020 10:24 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Ansonsten benutz´ die Online-Aufbauanleitung unter https://help.prusa3d.com/de/guide/2-zusammenbau-der-y-achse_25492#26404 , da gibt´s mehr und bessere Bilder als in der gedruckten Anleitung, und siehe ggf. die Nutzer-Kommentare unten drunter.
Veröffentlicht : 25/12/2020 10:41 pm
fseider
(@fseider)
ich habe mal ein Bild angehängt. Es ist aber sehr schwierig zu erkennen, was ich meine. Der Motor berührt nicht nur den Rahmen, sondern wird beim festziehen der Schrauben richtig dagegen gedrückt.
Ich nutze beide Anleitungen, sowohl die online, als auch die gedruckte.
Veröffentlicht : 25/12/2020 11:23 pm
Posted by: @fseider
Hallo,
Viele Grüße
Frank
Ich habe mir aus diesem Grund eine andere Halterung (Alu) für die Y-Achse gefertigt, damit gewährleistet ist, dass der Stepper nicht direkt Schwingungen an den Alurahmen des Druckers übertragen kann. Du könntest aber auch die originalen CAD Daten abändern und das Teil neu drucken. Oder Du holst Dir einen Thingiverse Umbau wie z.B. diesen hier: https://www.thingiverse.com/thing:2777432 und passt diesen an.
Die Achsen sauber und parallel zu justieren ist eine Tüfftelei. Da sind Hilfsmittel wie z.B. Parallelendmaße und eine ebene Grundfläche sehr nützlich. Ganz sauber wirst Du es mit den Kunststoffteilen nicht hinbringen, da hier kaum etwas sauber rechtwinkelig und lediglich verschraubt ist.
Die U- Bügel und Kabelbinder tragen auch nicht zur Präzision des Aufbaus der Führungen bei. Da hat aber Prusa bei der + Variante aufgrund zahlreicher Diskussionsrunden dazu schon etwas nachgebessert.
Bevor Du die Linearlager aufziehst prüfe diese auf ausreichende Schmierung. Soviel ich mich noch erinnern kann, hat Prusa ein Fett der Lieferung beigelegt.
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 25/12/2020 11:33 pm
fseider
(@fseider)
Hi Karl-Herbert,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort und für die verbesserten Druck Vorlagen! Ich habe deine Halterung mal mit meinem UM ausgedruckt, und leider ist der Abstand zwischen Motor und Gehäuse immer noch sehr knapp. Insgesamt ist die Halterung natürlich 10 mal besser, als das Teil was dabei war. Ich drucke mir jetzt einfach eine 0,5 mm dicke "Unterlegscheibe" in Form der Halterung aus und dann sollte es passen.  Was mich auch noch gestört hatte, ist die  Halterung der Y Idle Rolle. Hier wird einfach die Rolle mit den Kugellagern mit einer Schraub gesichert, ohne, dass die Lager vernünftig geführt werden. Ich habe mir zwei Distanzringe ausgedruckt und nun hat die Rolle so gut wie kein Spiel mehr.  Generell frage ich mich schon, mit welchem Drucker diese Teile ausgedruckt werden, da ich die Qualität als - wenn überhaupt - mittelmäßig erachte. Ich hoffe, dass der Prusa in der Lage ist, eine bessere Qualität zu liefern.
Veröffentlicht : 26/12/2020 12:58 pm
