First Layer Kalibrierung sehe wenig Unterschied
ProjektC
(@projektc)
Moin,
nach der ganzen Misumi Wellen und Lager Optimierung hat mein Z Layer nicht mehr gepasst.
695 war zu hoch und nun will ich das noch einmal vernünftig einstellen.
Aber irgendwie komme ich mit den Unterschieden nicht klar.
Bei -0,500 kann ich unten links das kleine Feld von den Schichten noch trennen
Ab -0,525 unten links das kleine Feld von den Schichten nicht mehr trennen
Nun soll man sich herantasten und ich haben nun ausgedruckt
- 0,525 / - 0,550 / - 0,575 / - 0,600 / - 0,625
Mir fehlt da aber ehrlich gesagt zwischen - 0,525 bis - 0,625 der grosse Unterschied.
Ich hoffe auf den Bilder kommt rüber was ich meine.
Habe es einmal Schräg und einmal von Oben Fotografiert
- 0,525
- 0,550
- 0,575
- 0,600
- 0,625
Questa discussione è stata modificata 6 years fa da ProjektC
Postato : 12/02/2020 8:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: First Layer Kalibrierung sehe wenig Unterschied
Geh mal mit dem Fingernagel über die Unterseiten und schau wie sich der Abstand anfühlt.
Je gleichmäßiger das wird, ohne das die Kanten ausfransen desto besser.
Bei der Einstellung druckst Du dann am besten mal eine Kalibrierung mit 9 rechtecken oder Kreisen jeweils einen Layer hoch.
Dann weißt Du grob wie "gerade" Dein Druckett ist. Wenn das dann noch schicker werden soll, schreib mal Karl-Herbert an. Stichwort Feder-Mod. Das wurde hier im Forum an anderer Stelle schon gut diskutiert.
Bei dem Umbau auf Misumi und Co. wirst Du auch erst insgesammt bei den Druckobjekten die bessere Qualität feststellen. Nicht unbedingt beim ersten Layer.
nec aspera terrent
Postato : 12/02/2020 10:17 pm
ProjektC
(@projektc)
Bei - 0,600 ist die Unterseite sehr glatt und die Oberseite ist sehr glatt
Bei - 0,650 ist die Unterseite sehr glatt und die Oberseite ist Optisch Fehlerfrei und ich merke mit dem Finger leicht die Erhebung von den Bahnen
Bei - 0,700 ist die Unterseite sehr glatt und die Oberseite hat leichte Fehler und unebenheiten.
Vom Gefühl würde ich sagen die - 0,650 die Unterseite ist Glatt und oben merke ich leicht die Bahnen noch.
Ich denke - 0,600 ist zu Platt gedrückt, weil unten und oben alles glatt ist ?
Questo post è stato modificato 6 years fa da ProjektC
Postato : 12/02/2020 11:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
0,650 ist allerdings tiefer als 0,600. Ist ein wenig verwirrend.
Das ist aber auch ein wenig persönliche Einschätzung. Nimm das was Dir am besten vorkommt. Das kann man nicht immer alles genau messen.
Wichtiger ist das Du einen sauberen first Layer hast der nachher auch hält. Wenn dann noch "Rillen" zu spüren, ist das eben so. Wenn alles glatt ist und hält, dann ist das auch gut. 😉
nec aspera terrent
Postato : 13/02/2020 9:16 am
ProjektC
(@projektc)
Das mit dem verwirrend, war im Anschluss für mich dann auch etwas verwirrend 😉
Je höher der Wert, desto Platte müsste es eigentlich werden.
Vielleicht habe ich auch nur eines der kleinen Ausdrucks verwechselt bzw durcheinander gebracht.
Kurze Frage.
Unterseite am Brett, sollte so Glatt wie möglich sein, oder noch eine gewissen Struktur vom Druck fühlbar sein ?
Die Oberseite, soll diese Glatt sein, oder sollte man dort auch noch die Struktur der Wellen Spüren können ?
Postato : 13/02/2020 9:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Oha, das wird jetzt fast ein philisophischeFrage. Ich persönlich möchte in erster Linie eine gute Haftung.
Eine "glasartig" glatte Oberfläche ist absolute Königsklasse. Der erste Layer sollte bei der Oberfläche gut ausschauen. Damit meine ich dass sich nichts aufwölbt etc.. Entscheidend ist dann aber später das "finish" des/der Top Layer des Druckobjekts.
nec aspera terrent
Postato : 13/02/2020 11:49 am
ProjektC
(@projektc)
damit meinst aber immer die Seite beim Brett die unten liegt.
Die obere Seite ist dann erst einmal nicht so wichtig, sondern erst bei einen richtigen Ausdruck ?
wenn der fertige Ausdruck oben nicht passt, ich vermute das Prusa Logo beim Ausdruck geht es an die Feinabstimmung ?
Postato : 13/02/2020 12:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Upps, ich hab da ein wenig gemischt, fällt mir grad auf.
Natürlich ist die Oberfläche des ersten Layers vorerst zweitrangig. Also die obere Seite während des Drucks. Die Kontaktfläche zum steelsheet (untere Seite) muss gut aussehen und gut haften.
Mit nichts aufwölbt meine ich das Verhalten des ersten Layers insgesammt. Da wölben sich gerne mal die Kanten etwas hoch wenn die Nozzle einen Hauch zu niedrig steht.
Das Prusa Logo ist dann für den Abschluß ein gutes Beispiel. Wenn die letzten Layer nicht so gut aussehen geht es dort dann ans "tuning". Der "First Layer" sollte bis dahin aber schon gut eingestellt sein. Die "Stellschrauben" im Slicer sind dann auch andere.
Ich hoffe ich hab mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt.
nec aspera terrent
Postato : 13/02/2020 3:02 pm
ProjektC
(@projektc)
Das mit den Kanten ist ein super Tip.
Auf meinen Blildern fällt mir aber auf, das die Rechte Seite der Kanten schöner aussieht als die Linke.
Muss ich heute Abend genauer drauf schauen und das neue gelieferter Netzteil tauschen.
Postato : 13/02/2020 3:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mit den Kanten meine ich die Bereiche in denen die Layer parallel laufen.
Bei dem Hin und Her kannst Du unregelmäßige Kanten, wie im Bild, an den Seiten nicht vermeiden.
Schau Dir mal die Testdrucke in den Links an. Besonders die Rechtecke lassen sich schnell mal drucken.
Damit bekommst Du einen besseren Eindruck wie gut der erste Layer ist.
Der Prusa First Layer testdruck ist da eher nicht so richtig gut geeignet.
Damit kannst Du dich grob rantasten, und dann die anderen verwenden.
https://www.thingiverse.com/thing:3055929
https://www.thingiverse.com/thing:2741800
nec aspera terrent
Postato : 13/02/2020 3:29 pm
ProjektC
(@projektc)
Den habe ich sogar noch auf der SD Karte 😉
Ja, den habe ich vor den Umbau schon oft hergenommen.
Soweit ich mich erinnere hatte ich dort das Problem, das alle 8 Aussenbereiche gut waren, aber die Mitte war unsauber.
Den wollte ich heute nach den Umbau generell ausdrucken.
Postato : 13/02/2020 3:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Dann kanns ja losgehen bei Dir.
nec aspera terrent
Postato : 13/02/2020 5:38 pm
