First Layer Kalibrierung Fehler
Hallo, ich habe das Problem mit der First Layer Kalibrierung, XYZ-Kalibrierung erfolgt ohne Probleme (mehrmals),
bei der First Layer Kalibrierung fährt der Drucker bis zur Startposition, Filament wird aus der Düse gefördert aber es erfolgen keine Fahrbewegungen, d.h. das Filament quillt aus der Düse und der Drucker bewegt sich nicht. Gibt es dafür eine Lösung ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Opublikowany : 04/09/2019 5:03 pm
RE: First Layer Kalibrierung Fehler
Bei einer MMU würde ich vermuten, dass der Filamentsensor nicht kalibriert ist.
Opublikowany : 04/09/2019 5:46 pm
Topic starter
answered:
Was hat das aber mit der Fahrbewegung zu tun ? Das Problem ist auch wenn ich den Drucker ohne MMU betreibe.
Opublikowany : 04/09/2019 5:52 pm
Beim MMU würde so lange Filament gefüttert werden, bis der Filamentsensor auslöst. Dann erst würde der Extruder übernehmen und losfahren.
Opublikowany : 04/09/2019 7:16 pm
