First Layeer gerade am Rand schlecht
ProjektC
(@projektc)
Hi
ich vermute das wird nur besser mit Federn und alle Punkte einzeln anpassen ?
Soweit aussen drucke ich zwar nicht, aber denoch ?
Bin bei - 0.565 damit das Small Layer gut passt und sich die Layer nicht trennen.
Postato : 06/01/2021 11:03 am
Manfred
(@manfred)
RE: First Layeer gerade am Rand schlecht
hast du schon die Y-Wellenlagerungen vom +-Update eingebaut? Bei mir wurde es dadurch um einiges besser. Einen Versuch wäre es wert. Ich warte auch schon auf meine Federn 🙂
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 06/01/2021 11:21 am
ProjektC
(@projektc)
Ich hatte schon vorher andere Y Wellenhalterung eingebaut.
Die Welle wurde dort reingesteckt und die Wellenhalterung wurde angeschraubt, also nicht die Original Halterung von Prusa mit Kabelbinder.
Wobei ich den 3 mal 3 Layer Druck glaube erst zweimal gedruckt habe, ich habe mich immeer nur auf das mittlere Feld beschäcftigt.
Jetzte versuche ich alles einfach mal zu Optimieren.
Die Halterung von deinem Link ist die Originale vom Prusa mit dem + Upgrade, sieht fast genauso aus ?
Bei den Federn werde ich wohl einen Raspy brauchen um das mit der Platte immer wieder gegentesten zu können.
Postato : 06/01/2021 12:55 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @projektc
Ja, die Wellenhalterungen sind vom original Prusa+ Update.
Und nein, du brauchst nicht zwangsläufig Octopi um die Federn deinen Bretts einzustellen, da gibt es eine Software (leider fällt mir im mom der Name nicht ein), mit der du über ein USB-Kabel PC <-> Drucker die Justierung der Federn durchführen kannst. Glaube das ich das hier im Forum schon wo gelesen habe.
Postato : 06/01/2021 1:19 pm
Manfred
(@manfred)
PRONTERFACE heißt die Soft, soviel ich gefunden habe
Postato : 06/01/2021 1:44 pm
@manfred
Ja, Pronterface oder auch Printrun genannt. Per USB den Drucker mit dem PC verbinden, RPI am MKx deaktivieren und am Pronterface den richtigen COM Port wählen. Damit kannst Du dann Befehle an den Drucker senden und Daten (auch Diagnosedaten)  auslesen.
Postato : 06/01/2021 6:34 pm
chrizzo84
(@chrizzo84)
Ich mache nun schon zwei Wochen an dem Thema rum 🙁 Habe nun schon mehrfach alles kontrolliert, bin aktuell wieder dabei das 3x3 zu drucken.
Versuche gerade es mit der Bed-Level Correction hinzu bekommen. Ich finde es einfach etwas eigenartig, dass der Ausgleich offensichtlich nicht ganz so richtig funktioniert. Ich habe am Bett lt. Pronterface gerade mal Abweichungen von max -0,27, das sollte der Drucker doch eigentlich problemlos ausgleichen können, oder?
Ich habe hier noch 5 China-Drucker mit BLTouch stehen, die bekommen es problemlos hin.... der knapp 800€ Drucker iwie noch nicht 🙁
Soll der einzige Ausweg echt sein Federn oder Nyloc Leveling zu machen????
Postato : 12/01/2021 3:44 pm
