Filament wird nicht gezogen
Matthias
(@matthias-3)
Hallo zusammen,
habe gerade mein Kit fertig gebaut und der wizard lief erfolgreich durch, bis es zur ersten Schicht kalibrierung kam.
Es scheint als würde das Filament nicht gezogen werden, ich habe dann die Seitenwand hochgeklappt um einen besseren Blick bekommen zu können.
Wenn ich nicht mit der Hand nachhelfe rattert der Motor nur 1mm hin und her, wenn ich mit der Hand das Filament schiebe geht es durch, auch wenn der Motor aus ist, kann ich das Filament durchschieben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hier zwei Videos
https://imgur.com/hZPw4Pw
https://imgur.com/EzkJqcb
Best Answer by karl-herbert:
@kai-2
Melde mich auch mal wieder. Ich denke der Kai hat recht - definitiv kein originaler Prusa.
Versuch mal den Extrudermotor über die Einstellungen (Achsen bewegen, E-Achse) ohne Filament zu bewegen. Wie hört sich das an?
Wenn sich das ähnlich anhört, ist entweder der Stepper, die Antriebsmechanik oder das Einsy (Druckerboard) defekt. Die Clones durchleben meist keine Endkontrolle und da kann das schon mal passieren. Notfalls den Vetrieb anschreiben und hoffen, dass ein Support existiert.
Gutes Gelingen!
Karl
Postato : 26/05/2021 2:20 pm
Matthias
(@matthias-3)
RE: Filament wird nicht gezogen
Hier hört und sieht man es auch nochmal, wenn ich das Filament oben einführe der Motor/Zahnrad klackert nur rum wie ein alter Traktor: https://imgur.com/a/xbvSRd6
Postato : 27/05/2021 6:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@matthias-3
Für mich sieht das aus als wenn der Stepper defekt ist. Möglicherweise auch der Treiber.
Seit wann liefert Prusa denn die Kit´s mit blauen Teilen aus?
Oder hast Du dir die separat gedruckt?
nec aspera terrent
Postato : 27/05/2021 2:11 pm
1 persone hanno apprezzato
Kai
 Kai
(@kai-2)
@matthias-3
Hmmm, das ist doch auch kein original Stepper, oder?
Falls das ein Nachbau/Klon ist, schreib das bitte dazu.
Wir gehen hier sonst von falschen Voraussetzungen aus.
nec aspera terrent
Postato : 27/05/2021 2:14 pm
Matthias
(@matthias-3)
@kai-2
Danke für deine Antwort.
Ja, die Teile sind selbst gedruckt. Ja, es ist ein "Klon" - Ich wusste nicht ob man das hier so direkt sagen darf... 😨
Ich vermute mittlerweile auch einen defekten Motor. Wenn du das auch vermutest/bestäigst werde ich hier mal Ersatz besorgen. Tja, das hat man nun davon...
Questo post è stato modificato 5 years fa da Matthias
Postato : 27/05/2021 2:37 pm
@kai-2
Gutes Gelingen!
Karl
Postato : 27/05/2021 6:49 pm
Matthias
(@matthias-3)
@karl-herbert
Hallo,
ich habe den Drucker seit gestern nicht mehr angefasst, weil ich auf den Motor warte, heute habe ich nun die E-Achse wie beschrieben bewegt - Ging ohne Probleme, dann auf Blöd einfach FIlament eingelegt und er hat es wunderbar gezogen und extrudiert... Weiß der Geier warum er gestern nicht wollte....
Danke für den tollen Tipp.
Postato : 27/05/2021 7:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hi Karl,
für mich hört sich das an als wenn der Stepper keine ganze Umdrehung schafft.
Ich kenne sowas von Servos bei denen der Hallsensor für die Positionierung defekt ist.
Gruß Kai
P.S. Kommt mir das nur so vor, oder sind aktuell wieder ne Menge Klon-Varianten D-A-CH angekommen?   🤔
nec aspera terrent
Postato : 27/05/2021 7:27 pm
@matthias-3
Du könntest noch kontrollieren ob der Stepper richtig gepolt ist. Bei Fremdsteppern (nicht Prusa LDO's) sind meist diese 2 Leitungen vertauscht:
blau - rot - grün - schwarz (original)
blau - rot - schwarz - grün
Der Anschluss am Einsy sollte so aussehen:
Ist nur eine Idee, aber einen Check wäre es wert.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 27/05/2021 8:19 pm
