Filament-Vorschubproblem
windi
(@windi)
Hallo,
seid Neustem habe ich ein Problem, dass ich bisher nicht beheben kann. Ich drucke sehr viel und normalerweise probemfrei das Material Ultrafuse TPC 45D.
Bei den letzten Drucken kam es immer wieder dazu, dass ein Klackern einsetzte, weil das Vorschubrad gegen die Spannfeder ausgelenkt wurde. Es wurde dann kein Material mehr in die Düse geschoben.
Beim Materialvorschub bildet sich eine kleine Schleife unter dem Treibrad und durch das damit verbundene Abknicken über dem Schlauch klappt der Vorschub nicht mehr. Ein Material-Entladen klappt dann meist auch nicht mehr, da die Schleife auch den Rückhub behindert. Wenn ich dann die kleine Seitenklappe öffne, kann ich das Material heraus ziehen, neu landen und wieder eine Zeitlang drucken.
Anfangs habe ich gedacht, dass die Düse oder das Zwischenstück verstopft seien, aber das ist nicht die Ursache. Das Treibrad sitzt ebenfalls fest auf der Motorwelle und die Ausrichtung stimmt. Das Schlauchstück (Teflon glaube ich) ist original, in gutem Zustand und vollständig eingesetzt. Düse und Hotend sind sauber und frei.
Meine letzte Vermutung ist, dass die Ursache einfach die witterungsbedingt erhöhte Umgebungstemperatur sein könnte, aber so richtig kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Habt Ihr noch Vorschläge oder Ideen?
Vielen Dank!
Napsal : 08/08/2022 1:52 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Filament-Vorschubproblem
das ist ein weicheres Filament wie TPU, dafür soll die Federschraube etwas mehr gelöst werden, aber Hitze kann auch eine Ursache sein. Probier es erstmal mit der verringerten Spannkraft im Idler.
Napsal : 08/08/2022 6:28 pm
windi
(@windi)
Vielen Dank.
Diesbezüglich habe ich auch schon alles durchprobiert.
Ich habe ein Bild vom aktuellen Druckergebnis beigefügt. Irgendwie scheint mit fortlaufender Druckhöhe die Materialmenge abzunehmen.
Links die beiden Filamentsstücke sind das, was ich nach einem Steckenbleiben aus dem Hotend herausholen kann.
Ich versuche jetzt einmal, dasselbe Teil aus PLA zu drucken um zu sehen, ob es dabei auch zu den Materialvorschubproblemen kommt
Napsal : 09/08/2022 7:16 am
wapjoe
(@wapjoe)
Kontrolliere auch mal die Madenschraube am Zahnrad auf der Motorwelle, die hat sich bei mir auch mal gelöst und ich bin fast verrückt geworden weil ich den Grund nicht gefunden hatte.
Napsal : 09/08/2022 7:35 am
windi
(@windi)
Die Schraube hatte ich gleich zu Beginn der Probleme kontrolliert.
In PLA konnte ich das Bauteil jetzt einwandfrei drucken (leider brauche ich aber die Flexibilität). Damit kann ich wohl mechanische Probleme am Drucker ausschließen. Fehler im Slicer sind dann auch sehr unwahrscheinlich.
So bleiben eigentlich nur noch das Material und die Umgebung als Fehlerquellen. Vielleicht haben sich die Materialeigenschaften mit der Zeit ungünstig verändert. Die Rolle ist schon ein paar Wochen alt. Ich werde es mit dem Rest noch weiter versuchen, aber auf jeden Fall neues Material bestellen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Napsal : 09/08/2022 8:40 am
wapjoe
(@wapjoe)
Ich drucke TPU mit Shore 98A, was nur geringfügig härter als dein Material mit 45D ist (Skala im Anhang), ohne Probleme bei den Temperaturen in meiner Dachgeschosswohnung.
Kannst du mal die Projektdatei (.3mf) hochladen?
Napsal : 09/08/2022 10:11 am
windi
(@windi)
Das TPC 45D mit 45 Shore D ist aber doch um einiges weicher, als das TPU mit Shore 98 A.
Ich brauche halt die Fexibilität, da es sich um einen Körper zur Aufnahme von Wälzlager handelt, die akustisch einigermaßen zum Unterbau hin entkoppelt sein müssen.
Die Shore-Vergleichstabelle ist klasse! Danke dafür.
Nachdem der Druck in PLA so problemlos geklappt hat, habe ich es einfach noch einmal mit dem TPC probiert und wundersamer Weise hat es dann 2x geklappt. Vorstellen kann ich mir eigentlich nur noch, dass die Düse doch leicht verstopft war und das PLA diese sauber geputzt hat ??? Irgendwie komisch, aber zum Glück habe ich jetzt die benötigten Teile.
Das Modell habe ich trotzdem einmal beigefügt. Vielen Dank für die Hilfe.
Napsal : 09/08/2022 3:16 pm
