Filament Sensor brennt durch
tronico
(@tronico)
Hallo allerseits,
der Aufbau des Druckers lief relativ problemlos.
Dann Einschalten und Selbsttest.
Fehlermeldung: "Filament-Sensor reagiert nicht, bitte Verbindung prüfen"
Trotz vier Augen Doppelcheck, nochmal geprüft. Alles ok.
Also Firmwareupdate auf die aktuelle Version (3.4.1) gemacht.
Keine Veränderung. Tante Google bemüht. Kein Ergebnis.
Den Support angeschrieben. Sehr cool, die reagieren auch auf nen Sonntag!
Ersatz wird zugeschickt.
Heute den neuen Sensor eingesetzt. Strom eingeschaltet.... und plötzlich raucht es. Sensor durchgebrannt.
Hat jemand eine Idee zur Ursachensuche? Kennt jemand das Problem?
Die Verkabelung ist laut Anleitung korrekt.
Napsal : 29/10/2018 9:36 pm
LuClass
(@luclass)
Re: Filament Sensor brennt durch
Wenn der Sensor brennt das Kabel pennt....
Ich frage mal wirklich provokativ: Du weißt schon das ein Kabel zwei Enden hat ??
Gut ich hab ja gelesen das Du das mit 4 Augen gecheckt hast... aber ein kokelnder Sensor deutet aus meiner Sicht eindeutig auf eine Verpolung hin.
Bitte prüf auch mal ob die farbliche Reihenfolge der 4 Kabel richtig ist... es besteht ja auch die Möglichkeit das sich ein falsch konfektioniertes Kabel in Deinen Karton verirrt hat.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 30/10/2018 12:04 pm
tronico
(@tronico)
Provokativ ist das nicht gerade. "Layer 8"-Probleme gibt es zu hauf. 😉
Die farbliche Reihenfolge auch nochmal mit der Aufbauanleitung verglichen.
Sowohl mit Kapitel 5 Schritt 32 und, weil ein Kabel zwei Enden hat 😀 , Kapitel 8 Schritt 30.
Napsal : 30/10/2018 4:42 pm
Thomas
(@thomas-9)
Oder am Board den falschen Anschluss erwischt.
Viele Grüße
Thomas
Napsal : 31/10/2018 7:15 am
tronico
(@tronico)
Leider auch nicht der Fall.
Ich schreibe nochmal den Support an. Dann mal weiter sehen.
Noch nicht ein Teil gedruckt und das MMU ist auch unterwegs. 🙄
Napsal : 31/10/2018 9:51 am
LuClass
(@luclass)
Du kannst den Sensor auch aushängen und drucken.
So kommst Du wenigsten zu Deinen ersten Drucken...nur eben ohne Filamentsensor.
Der taucht dann im Druckermenü als N/A auf...
Aber auf die Antwort vom Support bin ich gespannt
LG Thomas
Napsal : 01/11/2018 9:18 am
