Filament abgebrochen
Al2002
(@al2002)
Hallo!
Habe das Problem das mir das getriebe ständig das Filament zerdrückt (schräddert) was dazu führt das dass Filament nicht mehr durch den Siliconschlauch zum hotend geht und verstopft. Jetzt ist das Filament direkt am schlauch abgebrochen und bekomme es nicht mehr raus, weder kann ich was nachschieben noch es von unten herausdrücken. Muss ich jetzt das ganze ding auseinander nehmen um den Schlauch zu tauschen oder hat jemand ne andere Idee? Habe denn mk3s. MfG
Postato : 07/04/2019 11:33 am
Re: Filament abgebrochen
Read the manual on removing the nozzle (must be done when nozzle is set to 280c). Once the nozzle is loose, you can pull the filament down through the heat break.
Postato : 07/04/2019 9:31 pm
LuClass
(@luclass)
... oder übersetzt bedeutet das:
Düse anheizen...Vorwärmen PETG oder ABS und dann versuchen frisches Filament "nachzustopfen".
Ggf mit einem langen Inbus (1,5mm) nachhelfen. wenn das nicht mehr geht.... hast Du doch etwas arbeit vor Dir und musst unter Umständen doch den Extruder zerlegen und ein neues PTFE (Teflon) Röhrchen einbauen.
Ein letzter Versuch ohne Demontage des Extruders wäre die Düse zu entfernen..... und wenn da dann kein Filament nach geführt werden kann, ist schrauben angesagt.
Eine wahrscheinliche Ursache könnte sein das Deine Retraction-Werte (Druckereinstellungen / Extruder 1 / Einzug) zu hoch eingestellt sind. Dort maximal 2mm eingeben... ich fahre mit 0,8 auch PETG mit recht geringem Stringing.
Wenn das heisse Filament zu weit zurückgezogen wird, kann es sich in der Cold-Zone verfestigen und damit den Filamentfluß stoppen da so eine Verstopfung entstehen kann.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 15/04/2019 5:56 pm
