Fehlersuche MK3S+ mit MMU2
dyvnd
(@dyvnd)
Miembro
Hallo zusammen,
ich habe einen MK3S+ mit MMU2 gebraucht gekauft und habe da ein paar Schwierigkeiten, bei denen ich wohl Unterstützung brauche.
Der Drucker hat ein Bondtech Extruder und eine "Metallerweiterung" der Achsen.
Ich habe die Düse auf Hartmetall mit 0,6mm gewechselt, da ich "Glow in the Dark" Filament drucke.
Da der Drucker in einem kalten Raum steht, habe ich die meisten Warping Probleme bei kleineren Teilen mit einer höheren Druckbetttemperatur (von 60°C auf 65°C-70°C) in den Griff bekommen.
Mein IR Thermometer zeigt kurz nach dem Aufheizen bei 60°C am MK3 Display eine reale Temperatur von 55°C an. Diese Differenz sinkt mit der Druckzeit.
Mein Druckbett hat die Bezeichnung WA-11.
Mit dem Filament drucke ich in der Arbeit mit einer 0,4mm Düse Problemfrei auch große Drucke.
Was ich bereits gemacht habe:
  • Nozzle getauscht und 0,5mm Gap am Hotenend eingestellt (Komplett demontiert, da fehlerhaft montiert und Blasen bei Druck entstanden).
  • 40x40x40 Extrusionswürfel gedruckt -> Sieht gut aus... Messschraube bestellt.
Kann mir jemand anhand der Bilder helfen, was ich überprüfen oder einstellen muss?
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por dyvnd
Respondido : 13/12/2023 7:35 am
dyvnd
(@dyvnd)
Miembro
RE: Fehlersuche MK3S+ mit MMU2
Auch der MK3S+ in der Arbeit mit 0,4mm Düse und gleichem Filament hat wohl Probleme damit...
Filament ist PLA mit 215/60
Dann liegt es wohl nicht am Drucker, sondern an den Einstellungen 🙁
Respondido : 13/12/2023 2:55 pm
