Fehlermeldung beim Flashen
Ingolf
(@ingolf)
Eine Frage an die Druckexperten:
ich erhalte unten gemeldete Fehlermeldung beim Flashen.
In Log File steht: Using Port : COM3
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude-slic3r: stk500v2_recv(): timeout
avrdude-slic3r: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude-slic3r: Could not open port: COM3
Im Gerätemanager wird der Drucker angezeigt, unter dem Tab "Eigenschaften" allerdings auch vermerkt: "Gerät nicht migriert."
Was muss ich ändern? Mir ist es noch nicht gelungen, den Port z. B. auf COM 1 zu ändern :-(, um zu sehen, ob es daran liegt.
Viele Grüsse,
Ingolf
Postato : 05/01/2021 10:28 am
RE: Fehlermeldung beim Flashen
Posted by: @ingolf
Viele Grüsse,
Ingolf
Das Flashen des MK3 funktioniert sehr gut mit der aktuellsten PrusaSlicer Software. Wenn es mal Probleme mit dem COM Port gibt, würde ich evtl. vorhandene Bluetooth Gerätetreiber deaktivieren oder deinstallieren. Evtl. kann auch ein Wechsel des USB-Kabels helfen.
Postato : 05/01/2021 11:16 am
Ingolf
(@ingolf)
@Karl-Herbert,
USB-Kabel habe ich schon gewechselt, gleiches Resultat. Bluetooth Gerätetreiber muss ich noch checken (Kopfhörer).
Danke!
Ingolf
Postato : 05/01/2021 12:55 pm
JustMe3D
(@justme3d)
@karl-herbert,
@ingolf hat einen China-Klon; was bei Prusa funktioniert, mag bei derartigen Fremd-Geräten nicht funktionieren. Ich würde mich direkt an den Hersteller wenden, der wird ja sicherlich eine Hotline haben.
Grüße
Chris
Postato : 05/01/2021 3:15 pm
Ingolf
(@ingolf)
@Chris
Ich muss erst richtig ausschliessen, dass der Fehler nicht bei mir liegt. Bisher war der Bausatz vollständig, etc. Was noch auffällig ist, ist, dass eine rote LED auf der Platine beim Flashen blinkt, nach und während dem Flashversuch läuft  der Lüfter und je nachdem wie ich den Schalter am PCD-Board stelle mehr oder weniger und mit einem Druck auf den Knopf lässt sich alles bereits ausschalten, aber ich sehe nichts im Display.  Vielleicht liegt ein Verkabelungsfehler oder Ähnliches vor.
Postato : 05/01/2021 3:44 pm
@justme3d
Danke für die Info! gut möglich, dass es auch am geklonten Board liegt. Der Hersteller oder der Vetrieb wird diesbzgl. wahrscheinlich nicht helfen können. Wenn es mit dem Slicer nicht zum Flashen ist, könnte man es evtl. mit Arduino (bei mir hat es mit der 1.8.9er funktioniert) und dem rambo_arduino_addon versuchen.
Postato : 05/01/2021 4:10 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ingolf
Was für Schalter an was für einem "PCD-Board" meinst Du denn?
Wenn das ein 100% Klon ist, gibt es da keine Schalter an der Hardware die zum Flashen eingestellt werden müssen.
Wenn dem so ist solltest Du wirklich den Herstellersupport bemühen.
Aber hier nochmal der Rat das Du dich auch in dem für den Drucker passenden Forum umschaust.
Wie bei den ganzen anderen Klon-Versionen vom Prusa wird es da sicherlich was geben.
Ich bin da ganz bei Chris, Wenn die Hardware nicht 100% identisch ist, endet das hier in der berühmten Glaskugel.....
Wenn Du allerdings Fehler ausschließen möchtest, dann fang am verwendeten PC an.
Von den Treibern, über bestimmte Software bis hin zum verwendeten Chipsatz für die USB-Anschlüsse kann das alles sein.
Einige USB-Anschlüsse funktionieren zum flashen auch gar nicht. Beispielsweise sehr neue USB3.x Chipsätze mit vermeintlicher Kompatibilät für alte USB-Peripherie.
Und das sind erst die Möglichkeiten beim PC.....
Vielleicht suchst Du dir auch jemanden vor Ort der dich unterstützen kann. In der Karte werden sich sicher einige gleichgesinnte finden die dir weiterhelfen können. Dann sitzt Du mit dem Problem nicht alleine vor dem Drucker.
https://www.prusaprinters.org/world#
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 4:16 pm
Ingolf
(@ingolf)
@kai,
Ich bin noch kein Prusa-Experte, der Drucker sieht aber äusserlich identisch mit einem Original aus, ich meine den orangenen Drehknopf rechts am Display, den man auch drücken kann.
Ok, das mit den USB-Anschlüssen kann evtl. sein, der Laptop ist drei Jahre alt.
Sobald die Corona-Regelungen etwas lockerer sind, wollte ich mal einen Makerspace bei uns kontaktieren, um einfach auch mal mit jemanden die Hardware nochmals zu checken.
Besten Dank für den Linktipp!
Postato : 05/01/2021 5:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ingolf
Äußerlich identisch sind alle irgendwie.
Der Drehknopf ist ein "Rotary Encoder", falls Du dafür mal die englische Bezeichnung brauchst.
Wenn Du im Display nichts siehst nach dem Einschalten, sind die Kabel falsch gesteckt, falsch konfektioniert, oder die Hardware ist defekt.
Hier würde ich als erstes die Kabel und deren Sitz prüfen.
Was passiert denn überhaupt nach dem Einschalten?
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 6:49 pm
Ingolf
(@ingolf)
@kai,
Merci für die Info.
Ok, die beiden Kabel für das LCD hatte ich markiert, aber ich kann sie testweise mal umstecken. Ich bin davon ausgegangen, dass man ohne Firmware erst einmal nichts sieht.
Nach dem Einschalten leuchtet am Extruder eine rote LED, sieht auf jeden Fall so aus, obwohl ich mich nicht erinnern kann, sowas dort verbaut zu haben und man hört ein leichtes Rauschen vom Lüfter - mehr passiert nicht.
Postato : 05/01/2021 6:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ingolf
Dann stehst Du leider noch mehr als am Anfang.
Was sagt denn der Hersteller? Ist das Board bereits mit FW geflasht?
Wenn ja, kann nun so viel sein mit dem Drucker das es ohne gute Kenntnisse schwierig wird.
Mit dem Unmstecken der Kabel kann es evtl. auch nicht getan sein.
Hier kommt es darauf an ob die Überhaupt richtig konfektioniert sind etc. etc. etc..
Ich fürchte das wir dir hier nicht unbedingt weiterhelfen können.
Dem was Du bisher geschrieben hast entnehme ich das die Materie, und vor allem das Material, für Dich mehr oder weniger Neuland ist.
Falls ich das falsch verstanden habe korrigiere mich bitte.
Wenn dem aber so ist, solltest Du dir eher kompetente Hilfe vor Ort suchen.
Ich fürchte das ein einfaches Prüfen von Steckverbindungen anhand Deiner Beschreibungen oder Bilder hier nicht reicht.
Auch die Thematik mit dem flashen oder schlichten Prüfen der elektrischen Verbindungen ist hierbei wichtig.
Und da sind bei einem Chinabausatz erheblich mehr Fehlerquellen möglich als bei einem Bausatz bei dem (fast) alle Komponenten vor Auslieferung geprüft werden. Du müsstest jetzt also im schlimmsten Fall erstmal alle Komponenten durchmessen oder Probelaufen lassen um festzustellen ob die überhaupt Lauffähig sind. Ein Multimeter wäre hier also das mindeste an Messwerkzeug. Und natürlich eine ordentliche Dokumentation der verwendeten Hardware. Und das ist der nächste Knackpunkt, der Drucker ist ja nicht umsonst so günstig gewesen, oft weicht die verwendete Hardware stark von der originalen ab. Hier ein anderer Treiber, dort andere Stecker.....  All das ist für jemanden der sich gut auskennt und sowas bereits gemacht hat schon kein Spaß.
Für einen Laien aber nahezu unmöglich durchzuführen bzw. zu prüfen.
Wie gesagt, wenn ich Dir damit Unrecht tue tut es mir leid.
Ich fürchte aber das ich Dir nun nicht weiterhelfen kann.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 7:26 pm
Ingolf
(@ingolf)
@kai,
nun ja, immerhin habe ich mal die Erfahrung gesammelt, wie so ein Drucker-Zusammenbau läuft, vielleicht war ich zu blauäugig. Ja, ich bin Neuling in der Materie, aber jeder fängt eben mal mit irgendetwas neu an.
Mmh, ich kann mir aber andererseits nicht so ganz vorstellen, dass die Chinesen was bauen und dann denken, nach mir die Sintflut ... das würde als Geschäft nicht laufen und es gibt wohl auch Leute, die ihre Clones zum laufen gebracht haben. Im Drohnenbereich läuft das sogar sehr gut.
Multimeter habe ich, mal sehen, ob ich zu einem der Makerspaces gehen kann, wenn die Coronazahlen runtergehen.
Besten Dank aber soweit,
Ingolf
Postato : 05/01/2021 7:43 pm
Ingolf
(@ingolf)
@kai: Sorry, das nochmals zur Info:
Das ist das log-file vom Slicer 2.2.0, ich hatte vorher irrtümlich eine beta-Version verwendet.  Sieht also wirklich nach einem Port-Problem aus.
Attachment removed
Postato : 05/01/2021 8:13 pm
@ingolf
Was die Chinesen betrifft - von denen kannst Du alles haben. Die bauen was der Markt verlangt und genauso wie überall findet man aus der Sicht des Betrachters gute und auch schlechte Ware. Ich kaufe auch hin und wieder qualitativ hochwertige Fernostprodukte ein. Die sind dann aber im Endeffekt inkl. Support auch nicht wesentlich billiger als z.B. ein deutsches Qualitätsprodukt. So gibt es natürlich auch auf dem RepRap Sektor gute Ware aber auch eine Menge, ich sag mal, Experimentierware.
Ich möchte mich da Kai anschliessen und würde Dir empfehlen Hilfe vor Ort zu suchen und auch den Herstellersupport zu kontaktieren. Vielleicht findest Du auch Jemanden der Dir bzgl. Firmware und Elektronik weiterhelfen kann. Vielleicht aber kannst Du es, sofern nichts defekt ist, selber "hinbiegen".
Viel Glück und Gutes Gelingen!
Postato : 05/01/2021 10:13 pm
Ingolf
(@ingolf)
Hallo Karl-Herbert,
ja, man braucht schon etwas Geduld, besten Dank.
Ingolf
Postato : 06/01/2021 10:05 am
TXX
 TXX
(@txx)
Der erste Teil wird problemlos geschrieben, danach sollte der zweite Schreibvorgang beginnen (in den externen Flash?). Aber da kann keine Verbindung mehr aufgebaut werden.
Greift evtl. noch ein anderes Programm auf den Port zu? Druckerserver, Slicer, irgend ein "tolles" Port-Tool?
Postato : 06/01/2021 2:18 pm
chrizzo84
(@chrizzo84)
Kommt mir bekannt vor das Problem - habe ich auch! Und weitere andere => Siehe https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2954
Offensichtlich gibt es mit der neuen Version irgendein Problem....
Postato : 12/01/2021 3:39 pm
