[Gelöst] Extruder zieht kein Filament mehr
Hoshy
(@hoshy)
Beim einführen von neuen Filament (PLA)  kommen Klack-Geräusche aus dem Extruder und er zieht das Filament nicht rein.
Wie sollte ich bei diesen Problem vorgehen?  Es handelts ich um einen i3 MK3S.
Danke schonmal im Vorraus
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 years 2 mal von Hoshy
Veröffentlicht : 30/04/2020 11:39 am
RE: Extruder zieht kein Filament mehr
Posted by: @hoshy
Höchst wahrscheinlich liegt eine Verstopfung vor. Entweder steckt ein Stück Filament im hotend oder die Düse ist zu. Öffne die seitliche Klappe zu den Antriebsrädchen und halte dort Ausschau nach Filamentresten. Ansonsten kannst Du noch die Düse abschrauben, reinigen (Heißluftfön). Wenn Du über Düsenreingungsnadeln verfügst, kannst Du Dir das abschrauben ersparen und es damit versuchen. Wenn die Temperatur an den Antriebsrädchen zu hoch ist, klackt es auch gerne, da das PLA weicht wird und nicht mehr richtig transportiert werden kann.
Versuch das mal, dann kann man, falls erforderlich, weiter suchen.
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 01/05/2020 1:22 am
