Extruder vollständig verklebt
TTentakel
(@ttentakel)
Hallo,
leider hat sich gestern ein Druck an meinem MK3s vom Bett gelöst und der Drucker hat dann noch fast eine Stunde lang Material extrudiert. Jetzt klebt ein unförmiger Batzen rund um Hotend und Extruder, den ich auch mit leichtem Druck mittels Schraubenzieher nicht wegbekomme.
Gibt es da eine best practice, wie man dem Herr werden kann? Hier noch einige Bilder, wie das Schlamassel aussieht:
Este debate ha sido modificado el hace 5 years por TTentakel
Respondido : 26/01/2021 10:29 am
Manfred
(@manfred)
RE: Extruder vollständig verklebt
@ttentakel
bei dieser Menge wird dir wohl ein Ausbau des gesamten Hotends nicht erspart bleiben Die Heizpatrone und den Thermistor wirdst du wahrscheinlich auch wechseln müssen. Der Heizblock ist eventuell noch zu retten.
Eventuell könntest du es mir einem Heißluftföhn versuchen (HotEnd vorher ausbauen und Drucker vom Stromnetz nehmen). Das größte Problem ist die Heizpatrone und den Thermistor heil rauszubringen 😏
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 26/01/2021 3:25 pm
Posted by: @ttentakel
Hallo,
Oje, oje 😒
Sollte die hotend Heizung noch funktionieren, könntest Du dieses auf ca. 260 Grad C. aufheizen, 5 Minuten warten und anschl. versuchen den blob mit einer Zange zu entfernen. Dann am besten mit Holzstäbchen arbeiten. Ich esse da vorher im ein Eis und verwende dann den geformten Holzstiel um Kratzer und Kurzschlüsse am hotend zu vermeiden. Wenn das Gröbste weg ist, kannst Du mit einem Baumwolltuch nachwischen. Messingbürste nur verwenden, wenn die Düse bzw. das Heizelement vorher stromlos gemacht wurde! Wenn Du Glück hast war's das.
Gutes Gelingen 👍 !
Respondido : 26/01/2021 5:37 pm
TTentakel
(@ttentakel)
Hallo@all!
Düse aufheizen, 2 Minuten gewartet und danach langsam runtergehebelt. Der Blob ist in einem Stück runtergekommen. Läuft nun wieder wie geschmiert. Was für ein Schock am Anfang.
Somit: danke für die Tips...!
Respondido : 26/01/2021 6:41 pm
1 les gusta
