Extruder verstopft nach ein paar Schichten
robs3d
(@robs3d)
Hallo,
ich wende mich an euch, da ich mittlerweile echt nicht weiter weiß.
Wie der Titel schon sagt, verstopft mein Extruder immer nach der ersten Schicht.
Die erste Schicht sieht noch super aus, bei der zweiten ungefähr bei der Mitte verstopft der Extruder.
Auslöser war eine Verstopfung im PTFE Schlauch bei einem meiner letzten Drucke.
Darauf hin habe ich den Extruder auseinander gebaut einen Schlauch eingesetzt und seit dem besteht das Problem.
Ich habe den ganzen Extruder noch einmal auseinander gebaut und alles haarklein wie in der Knowledgebase beschrieben wieder zusammen gebaut.
Durch Erhöhung des Extrusionfaktors auf 1,1 und Einstellungen am Z-Offset bin ich mittlerweile so weit, dass der Extruder erst bei der 3. Schicht verstopft.
Ich hänge mal ein Bild an, was den Fehler sehr gut zeigt.
Ich hatten Extrudermotor in verdacht, da dieser ziemlich warm wird. Ich habe dann einen Lüfter auf den Motor gebaut, dies scheint aber auch nicht zu helfen.
Hat jemand noch eine Idee?
Veröffentlicht : 17/01/2022 11:22 am
robs3d
(@robs3d)
RE: Extruder verstopft nach ein paar Schichten
Ach ja ich drucke PETG, normalerweise bei 235 Grad.
Veröffentlicht : 17/01/2022 12:03 pm
Raf
 Raf
(@raf)
Servus,
also wenn der Extruder nichts mehr förder hörst du es dann durchklacken oben bei den Bondtech gears? Klingt schon komisch das er die ersten 2 Schichten gut druckt und dann verstopft.... Klingt fast so als wäre da eine falsche Temperatur eingestellt also z.B. für die erste Schicht 235 und für die restlichen 135.....  Dann würde er ja am zuerst alles super drucken und durch die zu niedrige Temperatur dann verstopfen. Kannst du das mal checken bei den Filamenteinstellungen (vorausgesetzt du sliced mit Prusaslicer)?
Grüße
MK3S+; Ratrig v-minion; Ratrig v-core3.1
Veröffentlicht : 18/01/2022 4:24 pm
Nach der 2. Layerschicht sollte der Extrudermotor nicht so heiß werden. Hast Du den Filamentzulauf getestet? Ist da etwas schwergängig?
Möglicherweise ist auch der PTFE im Hotend der Schuldige für die Verstopfungen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/01/2022 6:13 pm
