Extruder Stepper Motor dreht plötzlich in die falsche Richtung bei Unload Filament
Mounting Man
(@mounting-man)
Moin zusammen,
ich hab mit meinem Drucker i3 MK3 bereits 300m Filament verbaut und hab auch etliche male das Filament gewechselt.
Als ich heute das Filament wechseln möchte wähle ich unload Filament. Der Motor dreht kurz in die richtige Richtung zu entladen des Filamentes um dann innerhalb von 1 Sekund  die Richtung zu wechseln.
Ich habe den Drucker mehrfach aus und wieder eingeschaltet das Resultat blieb das gleiche. Kennt jemand das Problem?
Die Firmware ist die 3.8.1
Danke schon mal Vorab
Veröffentlicht : 20/01/2020 2:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Extruder Stepper Motor dreht plötzlich in die falsche Richtung bei Unload Filament
@mounting-man
Hallo,
schau mal bitte nach ob alles sauber ist.
Also ob evtl. noch Filamentreste im Schlauch oder Extruder schlummern. Möglicherweise lösen die bei Bewegung dann FINDA oder PINDA aus.
Wenn die PINDA zu scharf eingestellt ist kommt sowas auch manchmal vor.
Hast Du eine MMU dran?
Hast Du den Drucker frei stehen oder im Schrank?
Mindestens bei der MMU2s und PLA ist Temperatur gerne mal ein Problem beim auswerfen des Filaments.
Ich spreche da aus leidiger Erfahrung.....
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/01/2020 1:11 pm
Mounting Man
(@mounting-man)
@kai-r3
Hallo Kai,
Danke erst mal für den Hinweis.
MMU habe ich keine. Ich habe den gesamten Druckbereich nochmal gereinigt, soweit es möglich war und anschließend mit etwas höherer Temperatur (230°) unload PLA Filament, hat dann auch recht schnell geklappt.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Veröffentlicht : 21/01/2020 5:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@mounting-man
Wenn Du so ein unerwartetes Verhalten am Drucker feststellst, ist es immer gut die Sensoren kurz zu prüfen. Also im Menü zu schauen ob z.B. die PINDA überhaupt noch auslöst. Das findest im Servicebereich des Druckermenüs. Scroll/Klick dich da einfach mal durch, falls Du dir das noch nicht angesehen hast. Dort findest du auch die anliegenden Spannungen etc.. Immer gut zu wissen wo es steht, falls der Support mal danach fragt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/01/2020 9:27 am
