Extruder funktioniert nicht
tobias.b15
(@tobias-b15)
Hallo Community,
ich habe mir vor kurzem einen Prusa i3 MK3 gekauft, aufgebaut und auch schon die ersten Tests gedruckt.
Eben wollte ich etwas neues ausdrucken und der Extruder hat nicht mehr das Filament transportiert.
Erst dachte ich der Druckkopf wäre verstopft, aber wenn ich das Filament leicht nach unten drücke kommt es raus.
Die seitliche Befestigungsschraube habe ich fester gezogen (obwohl ich daran nichts geändert hatte) aber es passiert trotzdem nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder wie ich prüfen kann, ob der Extruder Motor defekt ist?
Opublikowany : 09/04/2019 9:19 pm
Re: Extruder funktioniert nicht
At first I thought the print head would be clogged, but if I press the filament down slightly, it comes out.
This shows the extruder motor is working.
Opublikowany : 09/04/2019 9:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Tobi,
prüf mal bitte ob Deine Madenschrauben vom Bondtech Getriebe sauber angezogen sind.
Zusätzlich würde ich noch schauen ob der zweite Teil vom Bondtech (Idler) sauber auf der Welle sitzt.
Wenn eins von beiden nicht richtig sitzt würde es erklären warum trotz angezogener Idler Schraube nichts transportiert wird.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 10/04/2019 9:04 am
tobias.b15
(@tobias-b15)
Hallo Kai,
danke für deine Antwort.
Die Filamentführung war soweit korrekt, mein Fehler war die kleine Gewindeschraube an dem Rädchen des Extrudermotors!
Diese hatte ich vergessen einzubauen.... mich wundert nur, dass trotzdem gedruckt wurde und der Fehler erst nach dem 3-4 Druck erschienen ist.
Aber hauptsache das Problem ist gelöst 🙂
Opublikowany : 11/04/2019 8:52 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hauptsache Du hast den Fehler gefunden. 🙂
Das er trotzdem gedruckt hat kann daran liegen, das im Bereich des Gewindes innerhalb des Zahnrades ein kleiner Grat stehen bleibt.
Das klemmt dann "irgendwie" ein wenig auf der Welle.
Im Grunde genommen also pures Glück das es vorher funktioniert hat.
Vielleicht schaust Du aber nochmal an der ein oder anderen Stelle ob Du alle Schrauben etc. erwischt hast.
Ich habe zum Beispiel (bestimmt zwei Monate nach dem Aufbau) festgestellt das ich entweder vergessen hatte zwei Schrauben am Extruder anzuziehen, oder sie sich gelöst haben nach den ersten ca. 100 Stunden Druckzeit.
Ich vermute das ich es trotz akribischem Aufbau vergessen habe, kontrolliere heute aber alle viertel Jahr die meisten Schrauben.
Sowas passiert mir nicht nochmal. 😳
nec aspera terrent
Opublikowany : 11/04/2019 11:57 am
markob1976
(@markob1976)
Dass sich diverse Schrauben nach einiger Zeit von selbst lösen, scheint normal zu sein.
Ich habe beim Zusammenbau des Druckers wirklich ganz genau aufgepasst, dass ich alle Schrauben gut, aber nicht zu fest anziehe und alles doppelt und dreifach gecheckt.
Als ich dann vor ein paar Wochen das Upgrade auf den Mk3S gemacht habe, war ich direkt erschrocken, weil am Extruder ein paar Schrauben komplett locker waren, z.B. auch die Madenschraube beim Förderzahnrad.
Da habe ich mir dann geschworen, dass ich zukünftig auch regelmäßig mal einen Schraubencheck mache und alles wieder anziehe, das sich mit der Zeit gelockert hat.
Opublikowany : 12/04/2019 8:21 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mich hatte das ein wenig gewundert da ich alle Metall zu Metall Verrbindungen mit Loctite blau gesichert habe.
Da löst sich nachher nichts mehr von alleine.
Diese Schrauben habe ich aber scheinbar vergessen oder übersehen.......
Aber egal was war, ich kontrolliere jetzt regelmäßig. 😉
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/04/2019 8:32 am
