extruder 90grad verdreht eingebaut... was nun?
Dirk_M
(@dirk_m)
Hallo zusammen,
ich habe meinen Mk3 mit der MMU2S zusammengebaut. Erst nach einigen Wochen ist mir aufgefallen dass ich den Extruder 90grad verdreht eingebaut habt. Als ich ihn aufgebaut hatte habe ich wohl den Schritt übersehen dieses Lüfter Auslass Teil (fan shroud?) anzubauen, daher ist es mir nicht aufgefallen.
Kann mir jemand sagen nach welcher Anleitung ich jetzt wieder an den Punkt komme den Extruder zu drehen?
Danke
Dirk
Napsal : 11/12/2020 9:45 pm
RE: extruder 90grad verdreht eingebaut... was nun?
Posted by: @dirk_m
Hallo zusammen,
Danke
Dirk
Könntest Du mal ein Foto von dem 90Grad verdrehten Extruder einstellen?
Napsal : 11/12/2020 9:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @dirk_m
Hallo zusammen,
Danke
Dirk
Wie KArl schon schreibt sind Bilder hier sehr hilfreich.
Und sonst lautet die pauschale Antwort: Mache alle Schritte rückgängig bis zum Einsetzen des Hotends.
Denn wenn Du das verdreht eingebaut hast passen Deine Kabelführungen nicht. Dem entsprechend musst Du eh den Kabelbaum aufmachen etc. etc..
Wenn Du dabei noch keine Routine hast, solltst Du Schritt für Schritt rückgängig alles wieder zerlegen und ordentlich wieder zusammenbauen.
Dann kannst Du relativ sicher sein das sich nicht zwischendurch noch ein weiterer Fehler eingeschlichen hat.
nec aspera terrent
Napsal : 14/12/2020 9:08 pm
