Ersteschicht sehr unsauber gedruckt
Killtheartsoul
(@killtheartsoul)
Membre
Hallo Forums-Mitglieder,
ich habe große Schwierigkeiten, halbwegs saubere Erste-Schichten zu drucken. Ich habe noch nicht viel Erfahrung auf dem Gebiet des 3D-Drucks. Größtenteils drucke ich Gehäuse für meine Elektronikprojekte. Also eher mittelgroße Drucke, aber mit viel ebener Fläche. Nach Googlen des Problems stieß ich auf eine Druckbett-Nivellierung. Nach dem von Prusa empfohlenen Testdruck bin ich mir nun nicht mehr so sicher, ob das wirklich mein Problem ist. Ich habe ein Bilder vom Testdruck angehangen. Vielleicht erkennt ihr das Problem. Speziell die Stellen an den Umkehrpunkten sehen teilweise sehr schlecht aus. Gedruckt habe ich mit PLA (205 / 60).
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Peter
Publié : 10/07/2023 5:21 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Ersteschicht sehr unsauber gedruckt
Überall da wo die Oberfläche so ausgefranst wird, würde ich behaupten, dass Du mit der Düse zu nieder / zu nahe am Druckbett bist - das kannst Du aber kompensieren. Versuche doch mal die Temperatur anzuheben, dass könnte ebenfalls helfen - ich fahr PLA praktisch immer mit 215 °C.
Aber wie gesagt, vor allem scheinst Du an diesen Stellen etwas zu nieder zu sein. So habe ich das eigentlich bei PLA noch nie erlebt - vor allem aber bei PETG. Kleiner Tipp - wenn Du solchen Problemen auf der Spur bist: Man lernt mehr, wenn man immer nur einen Parameter ändert und dann neu druckt, sonst weißt Du nicht woher die Veränderung im Druck kommt.
lg, Clemens
Publié : 10/07/2023 9:21 pm
Killtheartsoul
(@killtheartsoul)
Membre
Hallo Clemens,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Ich habe die letzten zwei Tage etwas rum experimentiert. Das beste Ergebnis erhalte ich aus Kombination von einem 7 x 7 Mesh-Bett-Ausgleich, die der Drucker vor jedem Druck macht und einer Bett-Level-Korrektur für vorn, hinten, links und rechts. Der Probedruck sieht nun sehr gleichmäßig aus in allen 9 Bereichen.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 🙂
Grüße
Peter
Publié : 12/07/2023 5:05 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Freut mich, dass Du Dein Problem lösen konntest oder jedenfall die Qualität der Drucke verbessern konntest. Ich drucke jetzt seit fast 7 Jahren und immer noch lerne ich wieder spannende Dinge darüber was es manchmal erfordert zu berücksichtigen.
lg, Clemens
Publié : 12/07/2023 9:38 pm
Bouggo
(@bouggo-2)
Hallo Clemens und Peter,
ich hatte genau das gleiche Problem. Hatte einiges versucht, bevor ich auf Eure Beiträge stieß. Ich hatte eher angenommen, die Düse würde zu HOCH stehen oder der Filamentfluss zu stark sein. Statt dessen stand die Düse wirklich zu NIEDRIG, obwohl mir die Kalibrierung der ersten Schicht in Ordnung schien. Habe dann bei der Kalibrierung der ersten Schicht den Wert um rund 200 reduziert (von -1400 auf -1200). Das Ergebnis der Kalibrierung sah nicht wesentlich anders aus. Doch der Druck funktionierte daraufhin einwandfrei. Die Temperatur habe ich nicht verändert.
Bei mir trat das Problem bei PETG auf. (Düsentemperatur 240°C)
Ich bin Euch beiden sehr dankbar.
Viele Grüße aus Berlin
Bouggo / Will
Publié : 24/11/2023 5:08 am
