Erster Start, kein Strom 🙁
asmasuperplus
(@asmasuperplus)
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen....ich bin seit knapp 10 Tagen stplzer Besitzer eine Prusa I3 MK3S Bausatzes.
Bekommen, ausgepackt und schnell zusammengebaut dank der tollen Anleitung.
Erstes mal den Power gedrückt, kein Strom :-(...alle Leitung doppelt gecheckt, nochmal...kein Strom 🙁
Nach 1 1/2 Stunden im Chat mit Prus (Kompliment, war ein Sonntag) die PSU als wahrscheinlichen Übeltäter ermittelt da kein Strom an den Outputs angelegen hat. Retourlabel erhalten, defekte PSU zurück, neue erhalten und ohne Drucker geprüft Power geht kleine LED an.
Jetzt wieder am Drucker montiert und angeschlossen, ebenfalls noch mal die Verkabelung kontrolliert, Power auf ON...NICHTS 🙁
Kein Saft....sobald ich die 2 + und die 2- Kabel an der PSU abklemme ist Saft drauf/LED geht an....
Was kann es noch sein? Meinen ersten Druck vor Weihnachten habe ich mir schon abgeschminkt, aber was könnte es noch sein?
Einziges was mir aufgefallen ist wenn der Drucker verkabelt ist und Stromlos ist, wenn man jetzt die Kabel durchpiepst habe habe ich bei Messung z.B. erster Slot PSU (+ Pol) am Mainboard auf allen + und - Polen ein Signal...
Hoffe einer kann mir helfen, sonst muss ich noch mal mit Prusa kontakt aufnehmen.
Gruß Markus
Opublikowany : 13/12/2019 3:45 pm
RE: Erster Start, kein Strom 🙁
Servus Markus,
erstmal willkommen im Prusaforum!
Ich hoffe nicht, aber möglicherweise kann es Dir aufgrund der defekten Powerunit das Einsy zerschossen haben. Prusa überprüft alle Komponenten auf Funktionalität vor der Auslieferung. Vielleicht hast Du beim Zusammenbau etwas übersehen, eine eventueller Kurzschluss, der das ausgelöst haben könnte? Hast Du die Sicherungen auf dem Einsy schon mal überprüft?
Opublikowany : 19/12/2019 2:49 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Ich würde sagen Du hast einen Kurzschluß oder, was wir nicht hoffen, Dein Board zerschossen. Die PSU schaltet ab, wenn sie einen Kurzschluß sieht.
Hast Du ein Multimeter ?  Prüfe doch mal wie groß (klein) der Wiederstand an den Spannungsversorgungsklemmen Deines Einsys ist. Bitte aber vorher die PSU abklemmen !!!  Ansonsten ist Dein Multimeter auch Schrott 😉
Ich schätze mal Du hast Dich bei den PSU-Anschlüssen verhaspelt :
Von links nach rechts :  + rot   - schwarz   + rot   - schwarz
Bitte auch an der PSU selbst überprüfen.
Thomas
This post was modified 6 years temu 4 times by Knickohr
Opublikowany : 20/12/2019 9:03 am
asmasuperplus
(@asmasuperplus)
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten...nach nochmaligen Chat mit Prusa hatte sich herausgestellt dass das Board defekt ist.
Ein Fehler in der Verdrahtung (PSU & Board) konnte, genauso wie defekte Sicherungenen, ausgeschlossen werden.
Dies hatt ich vor dem Chat und dem Eintrag hier vorab zigmal geprüft...egal...passiert...Montag kommt das neue Board und dann kann hoffentlich gedruckt werden, passt dann auch mit den Feiertagen zeitlich 🙂
Danke noch mal, bei weitern Fragen werde ich bestimmt wieder schreiben.
Gruß Markus
Opublikowany : 20/12/2019 11:10 am
1 ludzie polubili
@asmasuperplus
Danke für die Rückmeldung!
Frohes Fest und schöne Feiertage!
Opublikowany : 23/12/2019 1:01 am
@asmasuperplus
Läuft Dein Drucker inzwischen, lags am Board?
Wir würden uns auf eine kurze Rückmeldung freuen!
LG, Karl
Opublikowany : 10/01/2020 11:40 am
