Erster Druck wird mitgenommen
AxelKleitz
(@axelkleitz)
Hallo zusammen,
ich heisse Axel Kleitz, bin schon ziemlich alt, 56 und habe den Bausatz erfolgreich zusammen gebaut und Kalibriert.
Kapitel 6.3.9 kapiere ich nicht. Das Zickzackmuster mit dem Quadrat wird gedruckt.
Ich habe 4 mal versucht das PrusaLogo zu drucken. Trotz Reinigen mit Isopropylalkohol wird das Objekt nach ca 10 Druckminuten mitgenommen. Ich breche dann jedesmal ab.
Kann mir jemand helfen???
Dank im voraus zum WE,
Axel
Achso, wohne in der Eifel bei Mayen
Respondido : 19/03/2021 12:59 pm
RE: Erster Druck wird mitgenommen
Hi Axel,
Use the LCD to turn on 7x7 mesh bed levelling (Tests 49 points)
Clean the build plate really well (I use Hot Water and dish soap rinse well with hot water, and dry immediately)
Use  'Life Adjust Z, My Way'  instead of the Prusa First layer calibration tool!
Respondido : 19/03/2021 9:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@axelkleitz
Hallo Axel,
Joan hat es ja schon geschrieben. Dein Druckbett muss unbedingt fettfrei sein.
Isopropanol/Isopropylalkohol ist keine Reiniger für das Druckbett. Der ist ausschließlich zum Nachwischen geeignet.
Damit Iso Fett wirklich entfernt muss damit gespült werden. Weitere Auführungen dazu spare ich mir hier. Das kannst Du aber gerne ich den anderen Threads hier nachlesen.
Wasch Dein druckbett mit fettlösendem, NICHT rückfettendem, Spülmittel. Danach fusselfrei trocknen und Deine Probleme sollten gegessen sein. Zumindest sofern Du dann nicht auf die Druckfläche fasst. Nach dem Reinigen nur noch mit Handschuhen, oder am Rand anfassen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 19/03/2021 11:37 pm
Posted by: @axelkleitz
Hallo zusammen,
Axel
Und wie Joan auch erwähnte: Live Adjust Z - ein ganz wesentlicher Punkt welcher sehr viel Einfluss auf die Haftung und Druckqualität hat. Ausserdem würde ich nebenbei mal die Ebenheit der Druckbettes (bei aufgelegter Druckplatte) und auch eine evtl. Achsen Schrägstellung überprüfen. Kleine Abweichungen bis 0.1mm können im Menü eingestellt werden: https://help.prusa3d.com/de/article/druckbett-nivellierung_2267
Respondido : 20/03/2021 12:29 am
AxelKleitz
(@axelkleitz)
Hallo,
ich habe die Z Achse -800 eingestellt. Danach konnte ich das Logo ausdrucken.
Danke vorerst. Ich melde mich Heute nochmal.
Bis dann
Axel
Respondido : 20/03/2021 6:38 am
AxelKleitz
(@axelkleitz)
Ist die Druckqualität so OK?
Achso, ich würde gerne ein Foto Einstellen vom Druckergebnis.
Respondido : 20/03/2021 8:05 am
1 les gusta
Jooonnaz
(@jooonnaz)
@axelkleitz
sieht doch gut aus.
Respondido : 20/03/2021 5:55 pm
Jooonnaz
(@jooonnaz)
@kai-2
Danke für den Hinweis. Wusste ich nicht.  An der stelle für den einen oder anderen ganz wichtig, aufpassen das nichts unter die Platte kommt.
Respondido : 20/03/2021 5:56 pm
AxelKleitz
(@axelkleitz)
Dank an alle,
da kann man nur süchtig werden:
Respondido : 21/03/2021 6:00 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@axelkleitz
Bis auf die Kanten schaut das doch schon recht gut aus.
nec aspera terrent
Respondido : 22/03/2021 12:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo zusammen,
Axel
Entschuldigung für meine forsche Art (ich bin Wiener - es sei mir entschuldigt):
Bist blöd - mit 56 bist nicht ziemlich alt - da bist genau richtig alt, so wie mit 60, 70 oder sonst was Jahren !!! Und woher ich das weiß - weil ich selber auch 50 bin! Und sonst wünsch ich Dir vor allem viel Spaß beim 3D-Drucken! Eines der tollsten Hobby's die ich gefunden habe.
Und zu Deinem Druckbild - für mich sieht es nach einer Spur zu viel Kunststoff aus (Über-Extrusion) - ab ins Wiki und lesen - da findet man ganz viele wertvolle Infos die den Start gleich ordentlich erleichtern.
lg, Clemens
Respondido : 22/03/2021 8:19 pm
@axelkleitz
...und auf den Prusa Helpseiten finden sich auch oft gute Tipps: https://help.prusa3d.com/de/article/erste-schicht-fragen_1804
Gutes Gelingen 👍
Respondido : 22/03/2021 8:34 pm
