Erster Druck (Prusa Logo) nicht ganz perfekt
thenightfighter
(@thenightfighter)
Mitglied
Ich habe gerade meinen MK3S+ fertig gebaut und nun das Prusa Logo gedruckt. Sieht ganz nett aus, aber so richtig gut ist das glaube ich noch nicht geworden. Von unten sieht es jedoch echt klasse aus. Liegt das vielleicht einfach an dem Modell?
Z-Live habe ich auf -1.420 stehen. Gedruckt wurde mit PLA in Silber welches beim Drucker dabei war (kein Prusament).
Veröffentlicht : 03/02/2021 9:32 pm
RE: Erster Druck (Prusa Logo) nicht ganz perfekt
Posted by: @thenightfighter
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Soviel ich sehen kann, schaut das Ergebnis des ersten Druckes recht gut aus. Was speziell gefällt Dir daran nicht? Ist es die Oberflächenqualität der Ebenen?
Veröffentlicht : 03/02/2021 10:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thenightfighter
Hallo "thenightfighter"
Der Z-Wert ist erstmal (fast) egal wenn Dein first Layer gut ist.
Davon könntest Du aber noch ein Bild einstellen.
Der Z-Wert sollte grob im Bereich von ca. -1000 liegen.
Abweichungen nach oben und unten sind normal.
Der Wert hängt aber davon ab wie Du die PINDA eingestellt hast und welches Steelsheet Du verwendest.
Der ist bei KEINEM Drucker gleich!
Den Wert kannst, und musst du pro Steelsheet einstellen.
Was steht denn auf dem Karton des Filaments?
Das sieht auf den Verkaufsbildern schwer nach Prusament aus.
Hast Du den Druck selbst durch den Slicer geschickt oder fertigen gcode von der Karte genommen?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 03/02/2021 10:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Und wieder warst Du schneller..... 😉
nec aspera terrent
@kai-2
Ja, aber wichtiger ist der vermittelte Inhalt. Meine Sätze werden kürzer und es wird Zeit für die Nachtruhe.
Somit wünsche ich allen in diesen Längengraden eine gesegnete Nachtruhe!
Karl
Veröffentlicht : 03/02/2021 11:06 pm
thenightfighter
(@thenightfighter)
Mitglied
Guten Morgen,
mir gefällt es nicht so gut das bei den Buchstaben einzelne "Löcher" sind. Der Druck kommt von der SD Karte, wurde also von Prusa bereits durch den Slicer geschickt.
Ich habe noch ein paar Bilder angehangen. Der "Boden" des ausgedruckten Logos ist super glatt geworden. Auch mit dem Fingernagel ist da nichts an Unebenheiten zu spüren.
Das Filament ist PLA Silber und wurde mit 215/60 Grad gedruckt, wie es der Drucker für PLA empfiehlt. Ist jedoch kein "echtes" Prusament.
Veröffentlicht : 04/02/2021 7:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thenightfighter
Der Druck schaut aber ziemlich gut aus. Auch der Boden sieht ordentlich aus.
Die "Löcher" in der Oberfläche lassen sich kaum vermeiden.
Du kannst mal probieren den Druck selbst zu slicen und die Funktion "Bügeln" einzuschhalten.
Das wird die Oberfläche nochmal verbessern.
Dafür geht die Druckzeit nach oben.
Je nach Komplexität und Größe des Drucks können das schon mal Stunden sein.....
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 04/02/2021 3:26 pm
thenightfighter
(@thenightfighter)
Mitglied
@kai-2
Dann probiere ich das mal. Ich hab mich jetzt auch einfach mal einen 11 Minuten Druck angeworfen und schaue mir diesen an. Danke für die Hilfe.
Veröffentlicht : 04/02/2021 3:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thenightfighter
Das mit dem Filament ist aber sehr interessant.
Früher hat Prusa da auch silbernes dabei gelegt.
Damals kam das Filament von Filamentum, soweit ich mnich erinnere.
Die Filamentqualität sollte also gut sein.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 04/02/2021 3:30 pm
thenightfighter
(@thenightfighter)
Mitglied
Hab gestern noch ein paar "einfachere" Drucke ausgeführt und muss sagen die Qualität ist echt prima. Vielleicht liegt es wirklich am G-Code.
Veröffentlicht : 05/02/2021 7:30 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thenightfighter
Besser ist es immer wenn Du die Drucke selbst durch den Slicer schickst.
Da kannst Du dann auch besser auf die verschiedenen Eigenarten der Filamente eingehen.
Selbst bei z.B. PET eines Herstellers kann es sein das Du unterschiedliche Einstellungen für unterschiedliche Farben brauchst.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 05/02/2021 12:23 pm
