Erste Schicht nach Kalibrierung löst sich
Hallo allerseits,
ich bin so langsam am verzweifeln 🙁 . Ich habe mir vor einiger Zeit das MMU2 Upgrade geholt, installiert und nach ein paar anfänglichen Problemen mit den Sensoren funktionierte auch alles. Dann als ich nach einem vollendeten Druck ein anderes Teil drucken wollte klappte nichts mehr. Die erste Schicht haftet nicht mehr vollständig am Druckbett (natürlich habe ich das Druckbett vorher gereinigt). Bei beiden Drucken handelt es sich übrigens um Drucke mit Prusa PLA mit dem empfohlenden Temperaturen.
Bisherige Fehlersuche:
- Mein erster Gedanke war dann natürlich, dass etwas mit dem G-Code des neuen Objekts nicht richtig ist, also neu gesliced (mit Standardeinstellungen) und auf den Drucker - selbes Problem.
- Dann habe ich den vorherigen Druck nochmal gestartet - selbes Problem
- Ich habe daraufhin mehrmals neu kalibriert (sowohl den kompletten Assistenten als auch die erste Schicht Kalibrierung)
Bei der kalibrierung sieht meiner Meinung nach alles super aus, die Schicht haftet gut am Druckbett.
Aber sobald ich Drucke löst sich die Schicht an manchen Stellen vom Druckbett. - Drucker auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu kalibriert - selbes Problem
- Temperaturkalibrierung - hierbei hängt mein Drucker bei Schritt 2/6 immer.
Falls jemand von euch eine Idee hat, würde ich mich sehr über eure Ideen/Hilfe freuen.
PS: Hier mal ein beispielhaftes Bild, die Schicht löst sich an manchen Stellen vom Druckbett, das geschieht auch ohne StützstrukturErste Schicht
Gruß Jan
RE: Erste Schicht nach Kalibrierung löst sich
Greetings Jan,
I would suggest that your buildplate needs a good clean.
I wash mine with dish soap and hot water and rinse with hot water then DRY Both sides, immediately, with plain paper towels, and handle only by the edges of the build plates. Finger prints are enough to reduce adhesion.
4 colour PLA lightning strikes on textured build plate, using MMU2 with mk3 printer
3 colour PLA prints on textured build plate using MMU1 with mk2 printer with 12 volt mk52 heatbed
my best mates for cleaning buildplates, works on both textured and smooth...
I also use 7x7 Mesh bed levelling (this tests 49 points on the build plate , rather than the normal 9 points. (selectable via the LCD menus)
and the way I adjust live Z
Hi Joan,
thanks for your reply, I actually cleaned my bed exactly the way you described (well except a different cleaner).
I also activated the 7x7 calibration without sucess. But after your calibration the print works fine (the standard calibration gives poor results but the print looks good, so I don't care 😀 )
Thank you very much Jan
