Erste Schicht mit ASA sieht komisch aus! Woran kann es liegen?
StephanF
(@stephanf)
Da ich beim ersten Post ausversehen im engl. Forum gelandet bin, hier das gleiche nochmal.
Hallo zusammen.
Probleme mit erstem Layer bei ASA
Ich habe ASA ausprobiert und nun Probleme mit der ersten Schicht. Bin ein Anfänger und habe bisher nur PLA gedruckt. Da ich schon etliche Drucke mit ASA probiert habe und die alle nicht gehaftet haben, habe ich nun die Bett Temperatur auf 115° und das Blech mit 600er Schmirgel leicht angeschliffen, sowie danach mit Reiniger (Isoprop) gesäubert. Auch habe ich die Geschwindigkeit auf 10mm/s runter gesetzt für die erste Schicht. Es scheint nun zu haften, doch es sieht komisch aus. Könnt ihr mir sagen wo das Problem ist?
Opublikowany : 23/12/2024 4:33 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Erste Schicht mit ASA sieht komisch aus! Woran kann es liegen?
Du hast also die Oberfläche zerstört (Schmiergeln = Beschichtung beschädigen...). Ist kein Pertinax, daß angeschliffen wird... Wenigstens hast du noch eine Rückseite, die du verwenden kannst. Du hast die Glatte Sheet genommen. Die kann man für ASA verwenden, allerdings nur in Verbindung mit einem Klebestift... Welche Druckplatte für was geeignet ist (unterschiedliche Kunststoffe, unterschiedliche Verhalten, bezüglich Wärmeausdehnung und Oberfläche z.b., was andere Haftmaterialien/Strategien erfordert...) kannst du z.b. hier zusammengefasst sehen. Aber das ist bei der Platte und Seite schon "rum".
Die Oberfläche ist wohl nicht überall gleich hoch im Abstand. Tendenziell druckst du mit sehr viel Material und eher zu engem Abstand. Damit wird es, dort, wo es zu eng wird, schwer, daß überschüssige Material raus und in die Oberfläche zu "quetschen". Es wird mitgeschliffen. Bei den Modellen vor MK4/XL hat Prusa, genau für diese Problematik, diese Vorgehensweise eingerichtet, die erlaubt, die Abstände bzw. Differenzen fein nach zu justieren, um das Druckbett praktisch Softwaremäßig, vom User, interpoliert zu "begradigen". Interpoliert heißt, es werden die Differenzen von den einzelnen Punkten zueinander eingestellt und die FW versucht nun, eine Lineare Angleichung zwischen den einzelnen Punkten zu erzeugen. Klappt, je nachdem, wie sauber du die einzelnen Felder der FW "beschreibst", entsprechend gut, sollte aber in jedemfall dieses "aufreißen" und Klecksen an unterschiedlichen Bereichen deutlich reduzieren bis komplett eliminieren... Wie gesagt, je nachdem, wie sauber du das hin bekommst. Aber DURCHLESEN, nicht überfliegen. Es werden keine mm eingestellt, sondern Mirometer. Also Grundkalibrierung des First layer, wie gehabt und dann das Muster drucken und anhand dessen nach justieren. Wirst einige male am Anfang drucken müssen, bis du das im Gefühl hast, wieviel du wo nach justieren mußt.
Gruß, schöne Weihnachten und happy Printing!
Digibike
Opublikowany : 24/12/2024 10:22 am
Stephan F.
(@stephan-f)
Hey Digibike.
Danke für deine ausführlichen Hinweise.
Da habe ich ja jetzt viel zu tun / lesen.
Die auch noch eine schöne Weihnachtszeit.
Lg
Stephan
Opublikowany : 24/12/2024 11:02 pm
