Erste Schicht Kalibrierung
Selbstest alles Ok
Bei erster Schichtkalibrierung werden alle 9 Punkte abgefahren bei der Startposition wird filament ausgedruckt aber der Druck hgeht nicht weiter
Veröffentlicht : 28/02/2020 10:50 am
RE: Erste Schicht Kalibrierung
Handelt es sich um einen fertige G-Code oder von dir im Prusa Slicer erstellten? Könnte es sein das die SD Karte defekt ist? Kommt es bei mehreren Modellen vor? Bitte mehr Info´s
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Veröffentlicht : 28/02/2020 11:00 am
Ich vermute er meint die Kalibrierung direkt vom Mainboard im System ?
Da wird zumindest nichts von der SD Karte gebraucht.
XYZ ist soweit OK ?
Veröffentlicht : 28/02/2020 11:52 am
Selbstest alles OK
Veröffentlicht : 28/02/2020 12:37 pm
Nochmal, du wählst die Kalibierung vom Menü aus und nicht ein Test von der SD Karte ?
Firmware ist aktuell ?
Veröffentlicht : 28/02/2020 12:47 pm
Problem gelöst der filamensensor arbeitete nicht richtig
Veröffentlicht : 28/02/2020 1:11 pm
