[Solved] Erste Schicht Kalibrierung - Ecken stehen hoch
Glurak130
(@glurak130)
Hallo,
ich hab vor kurzen die Platine wechseln müssen und wollte nun die erste Schicht Kalibrieren.
Leider nimmt die Düse die Ecken immer mit, die Höhe an sich passt meines Erachtens eig., wenn ich sie tiefer einstelle kommen sofort die unerwünschten rillen und wenn ich sie höher einstelle steht nur noch mehr nach oben ab.
Das Druckbrett habe ich mit Alkohol geputzt und ist eine Druckplatte mit Textur.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal im Vorraus 🤗
LG
Napsal : 27/12/2022 2:13 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Erste Schicht Kalibrierung - Ecken stehen hoch
Ich habe es nun mit einer Glatten Druckplatte versucht, was noch schlimmer aussah... egal wie ich die höhe einstelle es haftet einfach nicht :/ mit der glatten wäre es mir sogar lieber aber das sieht echt katastrophal aus...
Napsal : 27/12/2022 3:17 pm
Glurak130
(@glurak130)
Ah ich drucke übrigens mit PLA.
Napsal : 27/12/2022 3:18 pm
Druckplatte mit fettlösender Seife reinigen, mit warmem Wasser spülen und anschl. mit einem fuselfreien Tuch trocknen. Danach kannst Du auch mit etwas Isopropanol (IPA) nachwischen. Reinigung mit IPA alleine ist oft zu wenig.
Z-Adjust ist enorm wichtig. Versuch mal schrittweise einige hunderdstel mm näher an die Druckplatte zu justieren (minus Wert im LCD erhöhen).
Ist die Druckplatte auch sauber gelevelt bzw. eben? PLA sollte auf der folierten (glatten) Druckplatte normalerweise gut funktionieren.
Schöne Grüße.
Karl
Napsal : 27/12/2022 4:36 pm
Glurak130
(@glurak130)
Ich habe nun die Platte ordentlich gereinigt mit Spüli usw aber das hat mein Problem nicht gelöst. Das Filament scheint auch gar nicht erst auf das Druckbett zu kommen sondern "schwebt" und bleibt dann bei Richtungswechsel an der Düse kleben...
Napsal : 27/12/2022 6:04 pm
Glurak130
(@glurak130)
Ich hab versucht n paar mm hoch oder runter zu gehen was aber das Ergebnis nur verschlimmert oder unverändert hat...
Napsal : 27/12/2022 6:05 pm
Ich meinte Hunderdstel mm (0.01 mm). Millimeterschritte sind vielzuviel.
Z-Adjust -> https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 27/12/2022 6:58 pm
Glurak130
(@glurak130)
Also hab jetzt mal um hundertstel mm eingestellt und das Filament mal gewechselt. Das bleibt nun auch auf dem bett allerdings krümmt sich eine ecke hoch beim testdruck. Wie behebe ich das jetzt wieder?... Das hatte ich auch noch nicht 🤭
Napsal : 08/01/2023 7:08 pm
Raf
 Raf
(@raf)
Sieht nach Warping aus auf dem Bild. Was für ein Material druckst du? Wie Karl-Herbert schon geschrieben hat ist der richtige Z-Offset enorm wichtig. Was ich immer mache ist ein großes Quadrat wie z.B. das hier https://www.printables.com/de/model/289183-20cm-x-20cm-sheets-1-layer-2-layers-3-layers-20mm zu drucken nur einen Layer dick. Während das druckt hast du genügend Zeit den Wert richtig einzustellen. Am Besten funktioniert das mit dem Finger. Wenn du über die gedruckten linien fährtst spürst du ob der Z-Wert richtig passt oder nicht. Bist du zu tief wirds schnell rau und uneben. Wenn du zu hoch bist siehst du spalten zwischen den einzelnen Linien. Wenn alles passt dann ist es richtig schon glatt wenn du drüber streichst. Weiterhin ist natürlich ein ebenes Druckbett wichtig für den First-Layer besonders wenn du auch mal größere Sachen druckst (Stichwort Nylock-mod, Druckfedern). Probier das mal aus und gib uns danach Feedback
MFG
MK3S+; Ratrig v-minion; Ratrig v-core3.1
Napsal : 10/01/2023 8:33 pm
Robin
(@robin)
Das ist meiner Meinung nach kein Warping. Die erste Schicht ist viel zu hoch. Sieht man auch auf den Bildern der Kalibrierungsdrucke: Die Ecken in der langen Linie sind keine Ecken sondern Kurven, weil das Filament nicht haftet und etwas mitgezogen wird. Du bist einige zig Microns zu hoch. Mach die Erste Schicht Kalibrierung nochmal und geh mindestens 0.100 runter also hin zu größerem absoluten Offset. Dann haften auch die Seiten von dem kleinen Rechteck am Ende.
Napsal : 22/01/2023 1:34 pm
Würde ich auch so machen. Geh vom jetzigen Wert Schritt für Schritt 0.05 (5 hundertstel mm) tiefer und vergleiche das Ergebnis. Tiefer gehen bedeutet, die Zahl des  Z-Wertes erhöhen. Wenn Du z.B. einen Wert von -1.200 (minus 1.200) am Display angezeigt bekommst, änder den Wert auf -1.250 (minus 1.250) usw...
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 22/01/2023 2:53 pm
Glurak130
(@glurak130)
Hallo an alle, 🤗
Ok also ich hatte jetzt immer wieder mal Zeit danach zu schauen und das Filament bleibt mittlerweile auch gut am Bett haften. Allerdings hab ich nun das Problem das die Mitte des Bettes tiefer als der Rand ist. Der Rand ist quasi nahezu perfekt eingestellt und in der Mitte berühren sich die Linien nicht einmal.  Ich hab das Bett schon Vorne/Hinten/Links/Rechts angepasst aber die Mitte bekomm ich nicht eben. Muss ich da jetzt n neues Brett kaufen?
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Jahn
Napsal : 07/03/2023 5:30 pm
Robin
(@robin)
Die Mitte ist die Referenz, die muss zuerst passen, falls (und nur dann) an den Seiten/Ecken dann was nicht passt, kannst Du das mit dem „bed level correction“ anpassen. In den meisten Fällen ist das aber gar nicht nötig, das „mesh bed leveling“ sollte das automatisch korrigieren. Die „bed level correction“ gleicht im Prinzip nur unebene Beschichtung aus, die ist selten und normalerweise so minimal, dass sie nicht ins Gewicht fällt.
Ich würde den Drucker Factory-resetten und in Ruhe die „first layer calibration“ oder „live z“ machen und erst mal ohne „bed level correction“ versuchen….
Napsal : 07/03/2023 7:48 pm
Eine neue Druckplatte ist sicherlich nicht notwendig.
Wenn man sich vorstellt, dass die Führungen der Y-Achse in Kunststoff verankert sind, die Grundplatte (frog) evtl. nicht ganz eben ist, oder die Distanzhülsen Differenzen in der Länge aufweisen, können sich rasch mal Fehler von einigen Zehntel mm in der Ebenheit einschleichen. Aus diesem Grund wurde die Gitternetz Nivelierung in Marlin (ebenso Klipper und RepRap) inkludiert, um diese Unebenheiten softwareseitig zu egalisieren: https://help.prusa3d.com/de/article/gitterbettnivellierung_112163
Ich würde generell die 7x7 meshbed leveling Einstellung verwenden, da somit die virtelle Ebene besser angenähert und das Druckbild des Firstlayer sauberer wird.
Notfalls kann man sich auch mit Unterlegen von hitzebeständigen Folien behelfen um die Höhendiff. etwas auszugleichen. Eine weitere Möglichkeit ist ein Hardwareeingriff, wie z.B. der Silikon- oder Federmod. Eine eben ausgerichtete Druckplatte ist grundsätzlich vorteilhafter, als eine Softwarekorr.
Grundsätzlich aber lässt sich bei den Prusa Druckern mit Boardmitteln das Problem normalerweise in den Griff bekommen, aber wie man oft im Forum liest - Keine Regel ohne Ausnahme!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 08/03/2023 8:24 am
Glurak130
(@glurak130)
Hallo,
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Hilfe 😀 ist zwar immer noch nicht perfekt eingestellt aber ich kann zumindest schon wieder kleine wie große,  einfache Teile drucken.  Ich werd noch ein bisschen die Einstellung anpassen aber alles im allem läuft der Drucker wieder. 😊  Ihr habt hier echt mein Hobby gerettet...war schon kurz davor es auf zu geben... 😀 also wirklich vielen Dank 👍
Liebe Grüße
Napsal : 21/03/2023 6:40 pm
