Erste Schicht geht gar nicht
Peter
(@peter-23)
Hallo
Ich war so mutig und habe mir den MK3S als Bausatz bestellt und zusammengebaut.
Eigentlich hat alles soweit gut geklappt.
Jetzt habe ich das Problem das die erste Schicht nicht klappt.
Zum einen habe ich das Problem das auf der Druckplatte das Material nicht so ohne weiteres haftet.
Es widerstrebt mir die Druckplatte mit dem beigelegten Klebestift eunzusauen.
also habe ich das Bett mit Kreppband beklebt und dieses im Laufe des Tests auf mit dem Kleber des Klebestifts beschichtet.
Haftung ist trotzdem miserabel. Beim Testdruck de Zickzackmusters werden die kurzen Bahnen in Y-Richtung jedes mal vom Druck in die X-Richtung mitgenommen.
Das erste Stück das er vorne links druckt bevor er dann mit dem Test beginnt stimmt schon nicht. Dies Bahn ist unregelmässig und im letzten Drittel scheint mehr material heraus zu kommen als davor.
Jetzt frage ich mich was ich tun kann. Und stelle mir selbst ein Paar Fragen bei deren Beantwortung mir hier die Erfahreneren User bestimmt helfen können.
1. PINDA: Beim Bau sollte diese den Abstand einen Kabelbinders zum Druckbett haben wenn die Düse aufsitzt.....ist das richtig so? Ich denke der korrekte Abstand ist da nicht ganz unwichtig.
2. Extruder: Das beschriebene Problem dass der kleine Teststreifen vorne links im letzten Drittel mit mehr Material gedruckt wird hat doch bestimmt was mit dem Extruder zu tun. Muss am Extruder was eingestellt werden. Die Ausrichtung ist meiner Meinung nach perfekt, aber das war doch noch was mit einer Feder...sollte da was nicht stimmen?
Ich glaube das wären mal von meiner Seite die ersten Punkte deren Klärung wichtig wären.
Bitte helft mir ich verzweifele sonst.
Grüße
Peter
Napsal : 13/03/2019 9:44 am
wieman01
(@wieman01)
Re: Erste Schicht geht gar nicht
Hallo, Peter,
vielleicht kannst Du einmal ein Foto von der "First Level Calibration" anhängen, damit wir uns ein Bild verschaffen können. Wenn das Druckbild sich von hinten nach vorne verändert, dann kann das tatsächlich daran liegen, dass das Bett nicht richtig ausgerichtet ist.
Die PINDA sollte so, wie Du es beschrieben hast, montiert sein. Das hat eine sehr große Auswirkung auf das Druckbild, daher muss man da sehr genau vorgehen. Ich hatte schon den Fall, dass das Druckbild unregelmäßig war, weil sich auf dem Druckbett (nicht der -platte) ein Stückchen geschmolzenes Filament abgesetzt hatte.
Aber bitte stelle einmal ein Bild zur Verfügung, dann kann man weitersehen.
wieman01
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Napsal : 13/03/2019 11:20 am
Peter
(@peter-23)
ES GEHT !
Es lag am Z-Leveling......ich war zu weit vom Bett weg.
Jetzt haftet es ohne alles außer natürlich säubern mit Isopropanol.
Jetzt gehen auch die ersten drucke.
Das Bett ist in allen lagen sehr genau
also das beschriebene Problem ist gelöst und ich bin happy.
Melde mich wieder wenn noch was klemmt - jetzt wird erst mal gespielt
lg
Peter
Napsal : 13/03/2019 1:40 pm
