Erste Initialisierung
Hallo,
im Handbuch ( https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_de.pdf ) ist auf Seite 25 ein Bild 11, welches ein Testdruck zeigt, wie der Druck sein sollte.
Kann mir jemand mitteilen, wie dieser Testdruck ausgeführt oder wo es die Datei vom Testdruck heruntergeladen werden kann?
Anhand des Testdrucks von Seite 24 (Bild 10) kann ich schlecht beurteilen, ob ein Druck nun optimal ist oder nicht. Oder wie macht Ihr das, um beurteilen zu können, ob ein Druck nun zu flach oder zu hoch ist?
Vielen Dank im voraus.
RE: Erste Initialisierung
Bei der Kalibrierung der Ersten Schicht wird der Druck mit -0,600 so ausgedruckt:
@ben-3
Hallo Ben,
der bekannteste thread dazu schaust Du hier: life-adjust-z-my-way
Holger 🙂
@ben-3
Eine Möglichkeit ist das Messen der Dicke der 1. Schicht, diese sollte nah an der Sollstärke, typ. 0.20mm sein.
Die einzelnen Linien müssen dabei eine geschlossene Schicht bilden, sieht man gut wenn man die Schicht gegen das Licht hält.
@holger-2
Hallo Holger,
das ist ein genialer Gedanke, einfach die Dicke der ersten Schicht messen.
@ben-3
Ja, das funktioniert recht gut^^ Voraussetzung ist aber auch, dass Dein Extruder präzise kalibriert ist. Bei Über- oder Unterextrusion passt auch die Dicke nicht so genau wie es sollte.
Viel Erfolg!
Holger 🙂
