PRINT FAN ERROR
Hallöchen,
habe seit heute das erste mal wirklich ein Problem mit dem MK3S+ ( Bausatz ) lief 2 Monate ohne Fehler & Probleme
und zwar passiert folgendes, während des Drucks steigt der Drucker einfach aus und zeigt die folgende Fehlermeldung auf dem Display an:
Err: PRINT FAN ERROR
das ist schon das Zweite mal heut. siehe Foto
musste komplett Ausschalten und neu Starten, aber wieder das selbe, mmmhhhhhhhh
Danke und grüssle Mario
RE: PRINT FAN ERROR
Hallo Mario,
möglich ist das natürlich.
Wenn unter der Quetschung das Kabel gebrochen ist würde es das erklären können.
Hast Du die Möglichkeit den Lüfter, auf dem Tisch liegen, mit Strom zu versorgen?
Dann könntest Du den qualifizierten "Wackel mal am Kabel" Test durchzuführen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
RE: PRINT FAN ERROR
Hallo Kai,
vielen Dank ja konnte es nachstellen, unter Support --> Extruder -->Druckventilator, wurde die Drehzahl angezeigt und beim Wackeln sprang der Wert auf 0 und der Lüfter blieb stehen (mehrmals getestet). Habe schon einen neuen Lüfter bestellt und das Kabel wird heute notdürftig repariert. 🙂
Also beim Einbau im Oktober, nicht aufgepasst oder übersehen. Aber das Hilft ja auch weiter, weil man lernt ja den Drucker besser kennen.
grüssle Mario
RE: PRINT FAN ERROR
Hallo Mario,
bei mir scheint das Problem nun auch nach ca. 2 Monaten aufzutreten. Der Hinweis unter Support ---- Extruder .... die Drehzahlanzeige zu beobachten war ein super Hinweis. Besten Dank! Was ich jetzt nicht verstehe warum du dir einen neuen Lüfter angeschafft hast, da das Problem doch die Kabelquetschung war oder war der Lüfter auch defekt? - Sorry, wenn ich blöd nachfrage. Ich versuche gerade den Grund des Fehlers bei mir einzugrenzen.
Schönen Abend
Daniel
RE: PRINT FAN ERROR
Wenn das nötige Equipment zum Löten fehlt, tut man sich vielleicht leichter einen Ersatzlüfter zu kaufen, zumal die Billigdinger um ein paar Euros zu haben sind. Bei der Gelegenheit würde ich aber gleich 2 Stück ordern, da gerne mal die Lager kaputt gehen oder die Dinger recht laut werden.
Schöne Grüße,
Karl
RE: PRINT FAN ERROR
Hallo,
Habe mir einen neuen Lüfter gekauft, der jetzt als Ersatz da liegt. Habe das Kabel getrennt und es mit einer 3er Stiftleiste und 3er Buchse an gelötet und zusammen gesteckt und es läuft 🙂
sieht etwas wild aus, hatte noch keine Lust den Schlauch drum zu machen 😎
grüssle Mario
Gut gelöst!
So eine kleine Lötstation und das nötige Equipment kann schon sehr praktisch sein, wenn man selber in die Hardware rund um den 3D-Drucker eingreifen will. Mein alter Bosch Industrie Heißluftfön hat gearde die "Patschen gestreckt". Habe mir jetzt einen Steinel gekauft, da man auch dieses Tool oft gebrauchen kann (nicht nur für den 3D-Drucker).
Auf jeden Fall: Gutes Gelingen und happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
