Düse undicht?
nomac
(@nomac)
Düse undicht?
Hallo liebe Community,
nach etlichen Jahren Pause hab ich mir vor wenigen Wochen wieder einen 3D Drucker gegönnt, weil der Alte einfach schon zu fertig war und deshalb im Keller vermoderte....
Gelandet bin ich zum Glück bei einem MK3S+ und ich muss sagen ich bin begeistert!!!
Da ich allerdings auch abrasive Filamente drucke hab ich mir deshalb eine Ruby gegönnt und damit beim Wechseln der Düse nichts schief gehen kann auch gleich das dazugehörige Nozzle Tool um den richtigen Drehmoment zu haben.
Soweit so gut - Hotend schien nach dem Wechsel dicht zu sein, zumindest quollt oben nichts raus, aber nach etlichen Drucken mit PLA und PETG musste ich feststellen, dass beim Drucken  immer wieder außen an der Düse sich Tropfen bildeten.
Hab deshalb heute die Düse wieder demontiert - Hotend war soweit sauber und dicht, zumindest waren nur an der Unterseite leichte Verfärbungen durch Belag zu sehen, aber ich denke alles im normalen Bereich.
Das Problem scheint zu sein, dass es mir das geschmolzene Filament durch das Gewinde der Düse raus drückt!
hab die Düse jetzt wieder montiert, aber es bildet sich schon wieder ein kleiner Tropen beim Übergang zum Heizblock, der sich langsam wieder außen an der Düse festbrennt.
Hat irgendjemand von euch eine Idee oder einen Radschlag für mich?
Veröffentlicht : 31/01/2022 11:56 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düse undicht?
Hast du einen Heißwechsel entsprechend der Anleitung durchgeführt?
Eventuell ist ja der Drehmomentenschlüssel was für dich. Es sollten 2.5-3Nm sein.
Veröffentlicht : 31/01/2022 3:06 pm
nomac
(@nomac)
RE: Düse undicht?
Hallo,
ja, bei 285 Grad und davor noch einmal drei Kaltzüge...
Das Gewinde der Düse war eben nicht mehr messingfarben sondern schwarz.
Veröffentlicht : 31/01/2022 3:18 pm
nomac
(@nomac)
RE: Düse undicht?
acha ja.... Hab den Drehmomentschlüssel verwendet, ähnlich deinem Link
Veröffentlicht : 31/01/2022 3:45 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düse undicht?
Na, wenn die Temperatur und das Drehmoment passen und du auch darauf geachtet hast, dass auch nach dem Anziehen noch ein Spalt zwischen Heizblock und Düsensechskant sichtbar war, dann hast du alles richtig gemacht.
Ich kann dann nur noch davon ausgehen, dass da Irgendetwas zwischen Heatbreak und Düse blockiert hat.
Veröffentlicht : 01/02/2022 4:22 pm
nomac
(@nomac)
RE: Düse undicht?
Ja, den Gedanken hab ich auch.
Werd in den nächsten Tagen einen längeren Print machen und mir das nochmal anschauen und für Euch a Foto machen
Veröffentlicht : 01/02/2022 4:40 pm
