Druckventilator (Print-fan) error beim Selbsttest
bruno.u
(@bruno-u)
Hallo,
ich habe den MK3s diese Woche zusammengebaut und wollte nun den Selbsttest durchführen.
Der Hotend-Fan wurde erkannt und es kam ein: OK
Beim Print-Fan kam kein OK, sondern zuerst die Abfrage, ob sich der Ventilator dreht, was ich mit ja bestätigte. Der Ventilator drehte sich, mit voller Geschwindigkeit. Zum Vergleich mit dem Hotend-Fan drehte der Print-fan ziemlich schnell.
Jedenfalls gab der Selbsttest danach eine Error-Meldung für den Print-Fan aus, und ich solle das manual lesen und dem folgen.
Im Handbuch steht jedoch nur, dass der korrekte Anschluss der Ventilatoren geprüft werden soll, oder, ob die beiden Ventilatoren verkehrt angesteckt sind. Dies habe ich jedenfalls mittlerweile mehrmals überprüft. Mit Sicherheit sind beide Ventilatoren korrekt angeschlossen.
Auch wurde erwähnt, man solle die Leichgängigkeit der Ventilatoren überprüfen, möglicherweise könnte ein Kabelbinder zu stark angezogen sein.
Die Ventilatoren lassen sich mit antippen eines Kabelbinders sehr leicht bewegen (beide Ventilatoren drehen sich ja auch beim Selbsttest ohne seltsame Geräusche). Ansonsten kann man zu diesem Thema nichts mehr finden.
Ich prüfte jedenfalls noch den Stecker des Print-Fans auf korrekten Sitz, und dieser ist richtig und vollständig aufgesteckt. Ich prüfte auch mit einem Ohmmeter den Durchgang aller drei Drähte (natürlich bei getrenntem Netzstecker und abgezogenem Ventilatorstecker). Alle drei Drähte haben vom Ventilator bis zum Stecker 0Ohm, also vollen Durchgang.
Was kann noch für ein Fehler vorliegen? Meinem Verständnis nach, kann nur mehr der Ventilator selbst oder das EINSY (Elektronicboard) defekt sein.
Oder braucht mein Einsy-Bord eine neue Firmeware oder Software?
DANKE für eure Hilfe!
lG
Postato : 16/03/2019 10:29 am
Holger
(@holger-2)
Re: Druckventilator (Print-fan) error beim Selbsttest
Hallo Bruno,
willkommen im Forum 🙂
Deine Frage kenne ich aus dem englischen Forum, demnach handelt es sich vermutlich um einen MK3S Drucker.
https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f62/left-hotend-fan-spinning-not-spinning-mk3-t28000.html
Problem ist wohl die widersprüchlich gestellt Frage. Einfach mal mit "Nein" beantworten anstatt mit "Ja". 😉
Bei meinem MK3 (ohne "S") kenne ich diese Abfrage nicht.
Grüße, Holger 🙂
Postato : 16/03/2019 12:18 pm
bruno.u
(@bruno-u)
Hi Holger,
Danke für die rasche Antwort,
Ich glaube, beide Antworten schon ausprobiert zu haben. Aber ich probiers nochmal.
Danke!
lG Bruno
Postato : 16/03/2019 12:53 pm
Holger
(@holger-2)
hm, scheint recht widersprüchlich zu sein, hier ist ein Video zu sehen:
https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f62/left-hotend-fan-spinning-not-spinning-mk3-t28000-s10.html#p132678
Bei deinem Drucker ist vermutlich alles OK, ist eher irreführend in der Firmware.
Grüße, Holger
Postato : 16/03/2019 1:53 pm
markus.s28
(@markus-s28)
Gibt es da mittlerweile eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem bei meinem neuen Bausatz.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Postato : 29/03/2019 2:19 pm
Nochirsch
(@nochirsch)
Also bei mir ist es im ersten Anlauf auch schief gelaufen und ich hab extra das Einsy Gehäuse geöffnet und alles kontrolliert zwecks richtiger Lüfteranschlüsse.
Im Endeffekt war es bei mir ein Lesefehler meinerseits.
Wenn ich mich recht erinnere fragt er nachdem er den linken Lüfter getestet hat und auf den vorderen geht, ob der linke Lüfter ausgeschalten wäre.
Da ich das nicht richtig gelesen hatte und nur auf den vorderen geschaut habe, habe ich das mit Ja beantwortet und der Fehler kam.
Der linke Lüfter lief allerdings nicht und beim zweiten Versuch habe ich dann die Frage "richtig" beantwortet und im Anschluss kam die zweite Frage, ob denn der vordere Lüfter laufen würde. Nachdem das mit Ja beantwortet wurde, ging der Selbsttest auch weiter.
Postato : 03/04/2019 2:20 pm
