Druckplatte gedreht ---> Keine Haftung?
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Hallo zusammen,
drucke seit einiger Zeit sehr intensiv und alles läuft soweit sehr gut. Hab vorhin die Druckplatte gereinigt und andersherum drauf gelegt. Ist mir aber am Anfang nicht in den Sinn gekommen. Auf einmal haftet kein Druck mehr auf der Platte. Bin fast durchgedreht, weil ich nicht wusste warum. Hab Z -Kalibrierung gemacht usw... Kann es sein, darf man die Platte nicht wenden?
Hab sie wieder umgedreht und jetzt läufts wieder.
Danke
This topic was modified 7 years temu by Kenobi-XII
Opublikowany : 20/10/2019 3:38 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Druckplatte gedreht ---> Keine Haftung?
Die meisten Haftungprobleme lassen sich auf Fettspuren zurückführen. Deshalb sollte man den Druckbereich auch nicht mit bloßen Hände anfassen. Bei dir scheint einfach die Unterseite verunreinigt.
Die Platte einfach mal beidseitig mit Spüli reinigen und auch mal das Heizbett reinigen, damit das Fett nicht über indirekte Übertragung wieder drauf kommt. Dann klappts auch mit dem Wenden.
Opublikowany : 20/10/2019 4:05 pm
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Hab hab sie von beiden Seiten gereinigt mit Isopropanol. Okay  also ist wenden erlaubt
Opublikowany : 20/10/2019 5:45 pm
