Drucker zieht kein Filament mehr ein, Knacken
Kalle
(@kalle)
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt schon ein paar Dinge gedruckt, unterschiedliches Filament. Es passierte immer wieder, dass der Drucker mitten in einem Druckstück aufhört zu drucken, also er druckt quasi weiter, spukt aber kein Filament mehr aus. Hier 2 typische Bilder.
Neu gestartet. Alles gut. Nachdem der braune Groot-Baumstumpf 1 Tag lang gedruckt hat und ich zitterte, ob er fertig werden würde, hat er nach 90% wohl wieder "weitergedruckt", aber kein Filament mehr gedruckt, er ist nur noch seine Bahnen abgefahren. Am Schluss des Drucks fand ich ihn dann wieder oben links, in der Parkposition.
Wollte nun anderes Filament reinmachen, das braune raus. Anderes rein, egal was. Es wird ein paar Sekunden eingezogen, dann kommt "Klack-Klack-Klack" ... aus der Düse kommt NIX raus. Ich vermute daher, das Teil ist - warum auch immer - verstopft.
Wie kann man denn sowas reparieren?
Besten Dank und viele Grüße,
Kalle
Veröffentlicht : 06/07/2021 2:24 pm
Kalle
(@kalle)
RE: Drucker zieht kein Filament mehr ein, Knacken
Update:
Ich habe gestern folgendes gemacht:
1. Düse auf 260 Grad erwärmt.
2. Die Akupunkturnadel in die Düse reingeschoben. Das ging problemlos, ich konnte das Ding bis "zum Anschlag" einführen. Ein wenig braunes, Filament klebte daran. Aber nur sehr, sehr wenig.
3. Dann habe ich "Autoload" abgeschaltet.
4. Dann führte ich das silberne PLA Prusament Zeugs ein ... der Mechanismus blockierte wieder ... es klackerte ...
5. Wieder Entladen. Klappte problemlos. Dabei kam ein langer, dünner Faden des silbernen PLAs mit raus, als würde es irgendwo festhängen???
6. Wieder eingeführt ... Erfolg. Aus der Düse kam das silberne Zeugs raus und auch etwas braunes, vom letzten Druck der leider unvollständig gedruckt wurde.
Ich habe dann erstmal weiter die Wurst aus der Düse rauslaufen lassen, da waren dann auch Spuren von dem braunen Zeugs dabei.
Ein erster Druck von einem Teststück zeigte, dass da wohl immer noch ein wenig "Dreck" drin ist ...
Frage:
Ich habe zwar jetzt einiges gelesen, aber so ganz verstehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe? Der Drucker ist jetzt einen Monat alt ...
Vor 2 Wochen habe ich "Woodfill" ausprobiert und habe ein Holzfass und eine Europalette gedruckt. Augenscheinlich vollkommen in Ordnung. Nun habe ich gelesen, dass dieses Holzzeugs möglicherweise zu Verstopfungen führt?
Gibt es vielleicht irgendwo ein Video, wie man den Prusa Drucker bei Verstopfungen zerlegt und nachschaut, wo etwas hängen könnte?
So langsam verstehe ich,  warum empfohlen wird, das Teil als Bausatz zu kaufen ... dann versteht man wohl eher, wo was ist und wie man es zerlegt ...
Am liebsten wäre mir ein Video "Wartung eines Prusa Druckers". Gibt es sowas?
Ich würde jetzt erstmal schauen, ob da nicht doch noch was im Inneren verschmutzt ist, bevor ich wieder einen Tag drucke und dann das Ergebnis wegwerfen kann ...
Kalle
Veröffentlicht : 07/07/2021 6:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@kalle
Hallo Kalle,
das Woodfill Filament kann hier natürlich der Kern des Problems sein.
Fang doch einmal mit einem "Cold Pull" an.
Dazu führst Du PLA Filament ein und lässt es (wenn möglich) ein paar cm extrudieren.
Als nächstes lässt Du den Extruder bis auf ca. 90° abkühlen und ziehst dann das Filament beherzt aber nicht abrupt nach oben aus dem Extruder. Damit solltest Du evtl. vorhandene Rückstände gut entfernt bekommen.
Wenn Du anderes Filament verwendest passt die Temperatur natürlich nicht und muss für das jeweilige Filament ermittelt werden.
Und zu guter Letzt noch ein Link.
https://www.prusa3d.com/new-user-mk3/
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 07/07/2021 7:12 am
Joachim
(@joachim-3)
Hallo Kalle
für die Wartung der Prusa MK3 gibt es auf dem Youtube kanal von Nachdenksport ein ganz gutes Video.
Hier der Link:
Gruß
Joachim
Veröffentlicht : 07/07/2021 7:15 am
