Drucker stoppt nach erster Linie
prus-97
(@prus-97)
Hallo zusammen 🙂
Habe den Drucker nun seit einigen Wochen und beobachte seit Anfang an diese beiden Verhalten:
 Probem 1: Bei etwa jedem ersten Druck stoppt der Drucker nach dieser Linie die er vorne am Rand druckt und bleibt am Ende der Linie stehen. Temperatur läuft weiter und er bleibt im Druckmodus. Ich kann "Druck pausieren" auswählen und er fährt in die Pauseposition und beim "Druck fortsetzen" fährt er wieder an die Stelle am ende der Linie wo er vorher auch war und bleibt dort. Ich wähle dann immer "Druck abbrechen" und starte den Druck direkt neu nach dem bereinigen der Linie die er schon gedruckt hat. Dann klappt es mit dem Drucken.
Ich habe schon probiert:- Firmware neu aufgespielt, - Einrichtungsassi neu gestartet, - andere SD-Karte genommen, - GCODE von Prusa mitgeliefert gedruckt, - Erste Schicht neu kalibriert, - Andere Materialien gedruckt, - Drucker mit SD-Karte gestartet und ein par Stunden vor dem ersten Druck gewartet => Leider trotzdem immer wieder dieser erste Druckversuch der Stoppt
Problem 2: Etwas weniger schlimm aber trotzdem nervig: Teilweise resetet sich der Drucker wenn ich von der SD Karte einen Druck starte. Ich wähle die Datei aus und drücke auf das Wahlrad und der Drucker hängt dann einige Sekunden und dann startet er neu und ist wieder in der Infoansicht. Es ist so als wenn ich nach dem Drücken auf das Wahlrad nach zwei Seunden den Reset drücken würde. Das ist teilweise auch mehrmals hintereinander, da braucht man dann eine Weile mit dem Auswählen und wenn ich Vorheize ist dann auch erstmal wieder die Heizung aus 🙁
Hoffe man bekommt das in den Griff , denke auch über eine komplette Reklamation nach...
Best Answer by prus-97:
LÖSUNG DES PROBLEMS:
Habe die Steuerplatine ausgebaut und mit der eines anderen i3 getauscht. Die Probleme sind weg, aber nun bei dem anderen Drucker vorhanden.
=> Der Fehler liegt also an der Steuerplatine
Mit dem Support hatte ich schon Kontakt bevor ich hier den ersten Post geschrieben habe. Die haben mir nur immer wieder geschrieben das Problem ist seltsam, nicht bekannt und ich solle die neuste Firmware des Betastatiums installieren. Hat leider aber auch keine Besserung gebracht. Nun wird die Platine ersetzt und es ist gelöst.
Posted : 03/05/2020 2:39 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Drucker stoppt nach erster Linie
Hi. Hast Du mal mit dem Support via Chat gesprochen? Die haben natürlich eine hervorragende Übersicht über bekannte Probleme. Hast Du den Drucker selbst gebaut?
Grüße
Chris
Posted : 03/05/2020 3:30 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
das hört sich nach Problemen mit der SD-Karte oder dem Inhalt der SD-Karte an.
Hast Du mal eine andere Karte verwendet? Wenn nicht, mach das mal. Und formatiere die Karte vor der Verwendung.
Gruß
Kai
EDIT: Vermeide auch Umlaute oder Steuerzeichen/Symbole bei Deinen Druck-Namen.
nec aspera terrent
Posted : 04/05/2020 9:07 pm
Zum Formatieren der SD-Karte würde ich dieses tool empfehlen -> https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Damit formatiere ich alle Karten (Windows, Linux, Raspberry, Mobiltelefon ...)
Posted : 12/05/2020 11:08 pm
prus-97
(@prus-97)
@kai-r3
Hi, ja habe ich, steht aber auch in meinem Post..
Posted : 12/05/2020 11:11 pm
prus-97
(@prus-97)
Posted : 12/05/2020 11:17 pm
@prus-97
Welche "Steuerplatine" meinst Du? Das LCD board oder das Einsy Rambo? Der Kartenslot an der LCD Bedieneinheit kann mal einen Wackler aufweisen bzw. defekt werden, was natürlich Karten Leseprobleme mit sich zieht.
Posted : 12/05/2020 11:34 pm
prus-97
(@prus-97)
@karl-herbert
Ich meine mit Steuerplatine das Einsy RAMBo (MK3S).
Posted : 27/05/2020 9:16 am
