Drucker findet Home Position nicht mehr. Y Achse Zickt irgendwie
Mounting Man
(@mounting-man)
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin im richtigen Forum Bereich, da es sich bei meinem Fehler nicht um einen Fehler bei den ersten Druckversuchen handelt (ich Drucke seit November und außer ein paar Kleinigkeiten hat alles gut funktioniert, bis jetzt)
zu meinem Setup:
-i3MK3S
- Pi3 mit Webcam und Octoprint über USB angeschlossen
- steht in einem IKEA Laktisch Aufbau macht aber den selben Stuss außerhalb
- Filament Prusament
Folgende Problematik:
Ich habe über Nacht einen recht langen Druck angestoßen (Zylindrischer Körper 10cm hoch) es kam bei 9cm zu einem Crash (es war eine art Ghosting zu sehen die Y Achse musste ein paar Schritte verloren haben.
Ist mir in der Vergangenheit auch schon passiert hatte das Objekt ein wenig verschoben und neu gesliced und dann hat es auch geklappt.
Habe also verschoben und neu gesliced und bekam nun die Fehlermeldung Error: "Excessive bed leveling correction: 2700 microns". Tipp aus dem Forum "Re-run your z calibration" und ab jetzt geht das Problem so richtig los.
Zusätzlich kam noch die Fehlermeldung wenn ich andere Drucke starten wollte das die Druckerfirmware nicht passt.
Ok erst mal Z Calibration vielleicht hilft es ja
Beim Starten der Z Calibration wollte der Drucker das Druckbett auf der Y Achse bewegen (ich schätze Home Position anfahren). Dies hat 4cm geklappt dann ging es nicht weiter, nicht wegen dem Druckbett sondern der Motor/bzw der Treiber hat nicht weiter gemacht. Manuell konnte man es auch nicht bewegen der Motor ist recht stark
Ok... Hm..... also von der 3.3.0 auf die 3.9.0 upgedated. Die 3.3.0 hat gefühlt eh nicht richtig getan, immer wieder Hieroglyphen im Display.
Z Calibration gestartet selbes Problem
Reset -> Selbsttest gestartet X Achse Top -  Y Achse bitte Achslänge Prüfen Y Achse.
Reset -> Einstellungen Achsen Manuell bewegen. Y Achse lässt sich sauber nach vorne und nach hinten fahren. Tisch ganz zu mir gefahren Selbsttest gestartet Achslängenfehler
Hm.......
Komplett Kalibrierung gestartet -> alles Top super he ho läuft, bin wieder im Rennen.
Neuen Druck gestartet -> Drucker fängt mitten auf dem Druckbett an die 9 Testpunkte zur Überprüfung anzufahren, wobei die letzten 3 ins leer laufen. 🙁
Die anderen Fehler Probleme sind auch noch da 🙁
Hat jemand von euch ne Idee wo da der Wurm drin sein könnte, hat vielleicht eines der Boards den Geist aufgegeben?
Danke schon mal im Voraus
Gruß
Kay
Publié : 21/05/2020 6:49 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Drucker findet Home Position nicht mehr. Y Achse Zickt irgendwie
Moin,
Ggf. XYZ Achse zurück setzen und dann XYZ Kalibrieren ?
Hast Du an der Y Achse was geändert Riemenspanner, mit Anschlag ?
Gruß aus dem Norden
Publié : 21/05/2020 7:39 pm
Posted by: @mounting-man
Hallo zusammen,
zu meinem Setup:
-i3MK3S
Hm.......
Gruß
Kay
Der MK3 kann sehr empfindlich reagieren was die Riemenspannung betrifft. "Y Achse bitte Achslänge Prüfen Y Achse" könnte ein Hinweis dafür sein, dass die Spannung nicht passt. Ich würde auch prüfen ob das Zahnriemen Rädchen ordentlich festgezogen ist. Das Druckbett muss von einem zum anderen Anschlag leicht beweglich sein. Hin und wieder die Linearlager fetten kann hilfreich sein.
Die Firmware würde ich regelmäßiger updaten. Von 3.3.0 auf 3.9.0 ist doch ein großer Sprung.
Publié : 21/05/2020 10:06 pm
Mounting Man
(@mounting-man)
Hallo Info -r -s und hallo Karl-Herbert,
danke schon einmal für die Tipps. Ich versuche sie gleich mal.
@Info -r -s, nein ich habe nichts geändert an der Riemenspannung
@ Karls-Herbert, ich kontrolliere die Riemenspannung gleich mal, sowie das Rädchen. Ich werde auch das Druckbett kontrollieren und ggf. etwas fetten.
Ich melde mich sobald ich neues weiß
Publié : 22/05/2020 5:47 pm
Mounting Man
(@mounting-man)
Hallo ihr zwei, 🙂
Es funktioniert wieder. Ich konnte eine Kalibrierung vornehmen Home Position Top und die Z Achse ist wieder sauber eingestellt. Ich versuche heute noch einen Probedruck zu machen.
folgendes habe ich gemacht.
  • Riemenspannung check - ist noch gut, sollte aber bald nachgespannt werden
  • Rollen check - sind satt verschraubt.
  • Idee.... Stecker checken in der schwarzen Box - check - zwei gingen noch eine kleines Stück besser rein
  • Laufstangen säubern und schmieren aus der Prusa Tube check - wow macht in Sachen Leichtlauf auf der Y Achse was her.
  • Alle Lager/Laufstangen  selbe Behandlung check - einer für alle und ich will ja nicht in ein paar Tagen hier wieder doof Fragen 🙂
Super Ihr habt mir echt geholfen Danke. Ich glaub ich trink jetzt einen auf euch. 😀
PS: Den Firmware Tipp werde ich umsetzen
Schönen Abend
Publié : 22/05/2020 6:43 pm
@mounting-man
Danke für Deine Rückmeldung. Das sind immer wertvolle Hinweise für Leute die mit dem selben Problem konfrontiert sind.
Na dann Prost, viel Spaß und happy printing!
Publié : 22/05/2020 6:59 pm
Mounting Man
(@mounting-man)
RE: Drucker findet Home Position nicht mehr. Y Achse Zickt irgendwie [Gelöst]
Funktioniert wieder
Publié : 23/05/2020 7:42 pm
