Drucker druckt schief, Versatz in Richtung Y-Achse
marius.n2
(@marius-n2)
Hallo zusammen,
wie im Titel bereits erwähnt, druckt unser Prusa MK3 schief, siehe Bilder. Kalibrierung und Selbsttest etc. liefen reibungslos. Achsen wurden so gut es ging äußerlich überprüft und mittels elektronischer Wasserwaage alle Ausrichtungen geprüft.
Ist das ein bekanntes Problem? Wir konnten keine Hilfe für dieses Problem finden.
Viele Grüße
Marius
Veröffentlicht : 08/03/2019 9:44 am
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Re: Drucker druckt schief, Versatz in Richtung Y-Achse
Du hast den Gurt vermutlich zu fest angezogen und jetzt verzieht er sich. Vermultich ist der Gurt irreparapel beschädigt.
Thomas
Veröffentlicht : 08/03/2019 10:11 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Marius,
auf dem ersten Bild sieht es so aus als könnte auch eine der Madenschrauben zum klemmen der Riemenrolle(n) lose sein.
Hier würde ich, nur um auf der sicheren Seite zu sein, nochmal prüfen ob alle schrauben fest sind.
Und ob sie auf dem abgeflachten Teil der Welle klemmen.
Nicht das sich da was während des Drucks veschiebt.
Auf den weiteren Bildern sieht es allerdings nicht so aus.
Da bin ich bei Thomas und würde ich auch eher auf problemen mit den Riemen tippen.
Zumal auf dem zweiten Bild auch gut zu erkennen ist das der "Versatz" nicht linear ist, sondern eher"kurvig" bzw. im Bogen.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 08/03/2019 10:29 am
Chrigi
(@chrigi)
Hallo Marius
Ich hätte wie Kai auch auf eine lose Madenschraube getippt. War zumindest bei mir so am x-Motor, beim Zusammenbau nur eine von zwei Madenschrauben festgezogen. Auch sollte die X und Y Achse sich ohne grossen Widerstand bewegen lassen.
Gruss Chrigi
Veröffentlicht : 08/03/2019 1:55 pm
