Druckbild plötzlich schief
drei-d-w
(@drei-d-w)
Hallo zusammen,
ich kämpfe seit einer Woche mit einem Problem und weiß nun nicht mehr weiter. Ich erhoffe mir durch diesen Beitrag ein paar neue Gedankenanstöße oder gar eine Lösung des Problems.
Problembeschreibung:
Seit kurzem druckt mein Prusa MK3s (Bear 2.0 Upgrade) nicht mehr "senkrecht". Die einzelnen Schichten sind in Y-Richtung konstant verschoben. Der Drucker ist ca. 4 Monate alt und druckt ca. 8-10std. am Tag. Ich habe versucht das mal im Bild im Anhang fest zu halten.
Mein Weg zur Problembeseitigung:
  • Zuerst habe ich das Heizbett abgebaut und die Kugellager geprüft. Hatte den Verdacht, dass vielleicht eines schwergängig ist. Dem war aber nicht so. Kugellager laufen leichtgängig. Keine Blockade spürbar.
  • Danach hatte ich den Riemen im Verdacht. Aber auch nach dem Riementausch der Y-Achse selbes Fehlerbild.
  • Danach habe ich geprüft ob das Pulley-Rädchen noch fest auf dem Stepper-Motor sitzt. Ist fest.
  • Danach habe ich den kompletten Stepper-Motor der Y-Achse getauscht.
  • Danach habe ich anstatt über Octoprint per SD Karte gedruckt.
  • Danach habe ich Anstatt mit meinem persönlich Druckprofil mit den Standard Prusa Profilen gedruckt.
Leider hat keine dieser Maßnahmen zum Ziel geführt. Meine letzte Vermutung ist, da ich ein ähnliches Fehlerbild noch aus China-Drucker-Zeiten kenne, dass der Motor nicht genug Strom vom Treiber bekommt. Beim China Drucker habe ich damals dann einfach die VRef (Spannung) hoch gedreht. Das geht auf dem Einsy Board aber nicht. Demnach müsste ich schlussfolgern, dass das Einsy Board einen Knacks hat?
Bevor ich nun aber das Einsy Board tausche, wollte ich mal nachfragen ob noch jemand eine Idee für mich hat.
Danke schon mal im Voraus
Veröffentlicht : 07/07/2021 5:51 pm
RE: Druckbild plötzlich schief
Posted by: @wanna
Hallo zusammen,
Um sicherzustellen, dass das Bauteil tatsächlich "schief" gedruckt wird, würde ich dieses nochmals drucken, auf dem Druckbett belassen und mit einem Haar- oder Flachwinkel überprüfen. Sollte der Winkel in Y tatsächlich nicht passen, wäre der nächste Schritt die Mechanik zu überprüfen -> steht das Portal im rechten Winkel zur Druckbett Y-Achse.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/07/2021 9:57 pm
drei-d-w
(@drei-d-w)
Hi Karl,
danke für deinen Denkanstoß ... hier hätte ich das Problem tatsächlich am wenigsten Vermutet. Vor allem nicht, weil der Drucker ja schon mal "senkreckt" zusammengebaut war. Aber tatsächlich war, wie auch immer, das Z-Portal nicht mehr im rechten Winkel ... Vor lauter Wald habe ich den Baum nicht gesehen.
Z-Portal ist nun wieder senkrecht und der Druck auch. 1000 Dank für's Augen öffnen 😉
LG,
Alex
Veröffentlicht : 09/07/2021 5:38 am
