Druckbett Wellen
Attwenger G
(@attwenger-g)
Druckbett Wellen
Hallo,
Habe folgendes Problem mit meinem Prusa. Bin gerade am Drucken einer Schachtel welche das gesamte Druckbett benötigt, jedoch haftet das Filament nicht immer gleichmäßig bei der 1.Schicht, was kann ich da machen?
Danke
Napsal : 17/02/2020 1:34 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Druckbett Wellen
Druckbett reinigen und Brim einschalten.
Napsal : 18/02/2020 8:22 am
LuClass
(@luclass)
Grundlage auch für die Höhenkompensation (Pinda) ist ein super ausgerichteter Erster-Layer.
Die FirstLayer-Kalibrierung ist das wichtigste an Kalibrierarbeiten das stimmen muss.
Du hast leider auch nicht geschrieben in welche Richtung  ( X oder Y-Achse) die Ungleichmäßigkeiten zu beobachten sind.
Hast Du eine Smooth-Platte oder die strukturierte Druckplatte.
Sind die Platten sauber (auch von unten!), sind alle Schrauben den Heizbetts gut angezogen ??
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 18/02/2020 11:52 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Und die Bettabtastung auf 7x7 hoch zu stellen könnte auch helfen.
Napsal : 18/02/2020 11:55 am
Attwenger G
(@attwenger-g)
@thomas-k20
Hallo,
habe die strukturierte Druckplatte. Habe das Problem das ich auf der linken vorderen Seite etwas zuviel Düsenabstand habe und auf der rechten Seite immer wellen beim 1.Druck bekomme (also zu wenig Düsenabstand habe).
Kann es daran liegen das das Grundgerüst mit welchem die 9 Schrauben verbunden ist, verschoben oder schief ist??
Danke
Napsal : 18/02/2020 12:46 pm
@attwenger97
Wichtig ist auch die Ausrichtung der Y-Linearwellen. Versuch dort etwas nach zu justieren. Vielleicht kannst Du damit die Unebenheiten etwas ausgleichen. Vielleicht hängt auch die X-Achse an einer Seite (Z-Stepper höhensynchron)?
Napsal : 20/02/2020 1:14 pm
