Druck Problem nach Crash...
Fliegenpups
(@fliegenpups)
Hallo..
Ich hab seit 2 Monaten nen MK3s.
Der Druck bisher ging relativ gut und einfach.
Seit ein paar Tagen sieht das Ergebnis immer so aus. Lauter fäden und die Schichten verbinden sich auch nicht mehr vernünftig miteinander. Es gab letztens mal einen crash.
Die z Achse fuhr ganz runter auf die Druckplatte und verharrte da auch ne zeitlang (ich war nicht im Raum).
Als ich die z Achse hoch fuhr war auch ein kleines Loch in der Druckplatte. Seitdem hab ich auch Probleme beim Druck.
Ich nutze den Slic3r Prusa Edition.
Drucken tu ich meistens mit petg und 230 grad an der Düse und 80 grad Bett Temperatur.
Ich druck auch mit den original Einstellungen.
Mir fiel nur auf wenn ich auf die nozzle schau dann ist dort immer sehr viel Material rings herum. Die Nozzle ist aber fest. Ich hab mir jetzt mal eine neue bestellt, vielleicht ist das ja der Grund.
Oder hat sonst noch jemand eine idee?
Lg Markus
Napsal : 12/05/2019 1:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Druck Problem nach Crash...
Hallo Markus,
Solche Fehlverhalten des Druckers kenne ich auch. Glücklicherweise immer zu Anfang der Ausdrucke, und recht selten. Bei mir heizt der Drucker erst auf, macht dann den Kalibrierprozess fertig, und wenn er starten soll mit der Purgeline bleibt er stehen und macht nichts mehr. Ich muß dann den Drucker resetten und den Druck neu starten. Beim zweiten Versuch hat es bislang auch immer geklappt. Weiß der Geier was er da beim ersten Mal ( und das auch nur ab und zu ) hat. Ich lasse ihn jedenfalls seit den letzten beiden FW Ständen nicht mehr aus den Augen wenn er anfängt zu drucken. Nen Loch hat er mit dabei auch schon in die PEI Folie gedrückt. Recht ärgerlich das Ganze......
Zu Deinem Heizblock: PETG neigt ein wenig dazu sich an der Düse zu verteilen, Stichwort oozing. Das bekommst Du relativ einfach mit etwas Zewa (leg es auf jeden Fall doppelt wg. Finger verbrennen) ab sobald der Heizblock und die Düse auf 210°+ sind. Alternativ kann ich auch eine weiche Messingdrahtbürste empfehlen. Ich reinige meine Düse vor jedem Druckvorgang mit z.B. Zewa.
Zu Deinen Ausdrucken: Die sehen wirklich grausam aus. Ich würde hier (sofern es nicht sehr schlechtes Filament ist) mal komplett neu kalibrieren (evtl. auch erst anderes Filament testen). Vorher natürlich alles ordentlich reinigen. Bei mir sah es mal ähnlich aus. Mein Problem war eine leicht verunreinigte Druckplatte, und damit einhergehend falsche Werte für den first Layer. Ich hab dann die Druckplatte mit Spüle fettfrei gereinigt, mit Iso abgewischt und anschließend eine "Neunpunkt.Kalibrierung" (neun Vierecke mit PETG gesliced) durchgeführt.  Danach war wieder alles bestens.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
nec aspera terrent
Napsal : 14/05/2019 11:09 am
LuClass
(@luclass)
Hi Markus,
bei solchen Druckbildern habe ich da nur einen Tip für Dich:  Tausch die Düse !
Die billigen Düsen z.B.E3D-Düse-0-4mm machen auch einen sehr guten Job und solange nach dem Einbau das Filament gerade aus der Düse kommt ist alles bestens.....
Ursache könnte bei Dir sein das sich Filamentreste in der Düse festgebacken haben und somit für einen bescheidenen Filamentfluß sorgen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 23/05/2019 9:52 am
