Druck haftet nicht
Athene
(@athene)
Druck haftet nicht
Hallo,
Ich habe ein Problem. Ich habe jetzt noch relativ neu  das Prusa i3 MK3 kit. Die ersten Druchversuche nach anfänglichen schwierigkeiten klappten dann auch ganz gut. Jetzt habe ich seit einiger zeit ein Problem, dass ich vorher nicht hatte. Wenn ich die Geschwindigkeit bei der ersten Schicht nicht drastisch reduziere und die Temperatur erhöhe, haftet die erste Schicht PETG nicht mehr auf dem Druckbett. Ich habe es gründlich gereinigt aber keine verbesserung gesehen. Das einzige was ich anders gemacht habe ist den Klebestift von Pritt zu Uhu zu wechseln. Sollte ioch also lieber den Pritt stift weiter verwenden? Ich habe gelesen, dass Uhu besser wäre und daswegen gewechselt.
Ich wüde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Liebe Grüße
Opublikowany : 12/01/2024 9:00 am
Digibike
(@digibike)
RE: Druck haftet nicht
Was genau heißt "gereinigt"? Um ehrlich zu sein, schmiere ich da gar nichts groß rum. Man müßte mal sehen, wie die erste Schicht aussieht, um etwas konkreteres sagen zu können... Einstellungen sind auch nicht ganz uninteressant. Drastisch reduzieren und erhöhen sagt halt nicht wirklich aus, von was wir gerade reden... Am besten wäre da ein Bild vom ersten Layer und die, vom Slicer erzeugte, 3mf-Datei, da da wirklich alles reingepackt ist, wie du das Modell versuchst, zu drucken. Und anhand des Firstlayers kann man wenigstens sehen, ob das Leveling und der Flow halbwegs paßt...
So ist das halt nur ein Raten mit den üblichen Verdächtigen, die du Problemlos vermutlich 100-fach im Forum immer wieder findest - mit dem First Layer steht und fällt der Druck halt und die erste Hürde...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 12/01/2024 5:02 pm
Zum Druck von PETG (texturierte Platte) oder PLA (glatte Platte) benötigt man in der Regel keinen Kleber. Entweder ist die Druckplatte nicht schmutz, staub und fettfrei, oder der Z-Adjust passt nicht (Düse zu hoch). Zu den beiden genannten Ursachen findest Du hunderte Beiträge im Forum.
Generell ist ein Video immer hilfreich, weil es mehr als viele Worte erklärt. Videos kannst Du per "Add Media" hier im Forum uploaden.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 12/01/2024 6:32 pm
