Crash beim Start, druck nicht in der Mitte
Piet
 Piet
(@piet-3)
Hallo Zusammen,
habe meinen Drucker selbst zusammengebaut, ein paar Tage sehr erfolgreich gedruckt, bin keine Neuling hatte vorher einen Anycubic, das war echt komplex mit dem Teil....aber viel gelernt.
Seit 2 Tagen druckt mein Prusa nicht mehr in der Mitte, habe alles neu kalibriert und auch geduckt dabei geht es und sobald ich einen Druck von der SD Karte starte,
knallt es einmal weil der Motor vom Bett hinten in die Endlage kracht und er versetzt um ca. 3 cm nach hinten das zu druckende Objekt, danach druckt er das Objekt stundelang in top Qualität, nur nicht in der Mitte, was könnte das sein?
Gruß Piet
Opublikowany : 03/01/2023 7:10 pm
Piet
 Piet
(@piet-3)
RE: Crash beim Start, druck nicht in der Mitte
habe nochmal nachgedacht, liegt das vlt. am Slicer von Prusa das ich da etwas verstellt habe, bin ich mir nicht bewusst......probiere morgen einmal etwas von den Teilen zu drucken die auf der SD Karte sind
Opublikowany : 03/01/2023 8:24 pm
Piet
 Piet
(@piet-3)
Die Länge der jeweiligen Achse wird auf den Original Prusa MK3/MK3S/MK3S+ und MMU2S Druckern mit Hilfe der Trinamic-Schritttreiber bestimmt, die das Ende jeder Achse durch den Anstieg des zum Motor gehenden Stroms erkennen. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Druckerbewegung kein Problem anzeigt, während der Test fehlschlägt........"Genau das habe ich auch" bei der Y Achse
Das Kabel vom Druckbett schleift leicht über das Aluprofil, hab es hoch gebogen, jetzt geht es, kann man das ein bisschen hochhängen, gibt es dazu Lösungen?
Opublikowany : 04/01/2023 10:15 am
Der erste Versuch und gleichzeitig geringste Aufwand wäre die Installation eines Nylonfilamentes im Kabelschlauch. Das würde den Strang etwas stabilisieren und das Kontaktscheuern am linkeren hinteren Aluprofil eliminieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Abdeckungen am Heizbett neu zu konstruieren (nach oben gerichtete Zugentlastung) oder so etwas zu verwenden: https://grabcad.com/library/prusa-mk-series-cable-cover-1
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 04/01/2023 3:08 pm
1 ludzie polubili
