calibration failed
andreas.g20
(@andreas-g20)
calibration failed
Hallo Leute,
Leider das nächste Problem. Ich habe meinen Drucker zurückgesetzt, da er vorher nur Probleme machte und die neue Firmware nochmals installiert. Beim Selbsttest war alles in Ordnung, danach ging es an die xyz Kalibrierung wo er mir bereits beim ersten Schritt sagte calibration failed. Check the axes and run again. Wie kann das sein, dass die Achsen beim Selbsttest noch einwandfrei funktionieren und 2 Minuten später nicht mehr?
Kann mir bitte jemand helfen? Bin echt schon am Verzweifeln mit dem Ding.
Grüße Andreas
Opublikowany : 08/05/2019 10:15 pm
LuClass
(@luclass)
RE: calibration failed
Hi Andreas,
das Problem hatte ich nach einem Umbau auch.
Er hat bei mir die X-Achse abgemeckert.
Nun ich muss vor wegschicken das ich mich von den LM8UU-Lagern getrennt habe und auf gefüllte Messinglager gewechselt habe... diese mussten sich tatsächlich erst etwas einfahren. Ich habe dazu einen einfachen GCode erstellt der einfach nur die X-Achse hin und her fährt. Das hat dann die Lager "geschmeidig" gemacht und somit haben die Steppertreiber keinen "Überstrom" mehr festgestellt. Das Fenster für die Störungserkennung scheint von Prusa doch etwas eng gesetzt worden zu sein.
Du kannst ja auch mal versuchen ob sich die betroffene Achse leicht ruckelnd bewegen lässt... will sagen Prüfe bitte ob sich wirklich jede Achse gleichmäßig und weich bewegen läßt.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 10/05/2019 7:28 am
