Bewertung/Analyse Druckqualität
helson
(@helson)
Hallo Zusammen,
habe den neuen Mk3s im Kit sorgsam zusammengebaut. Der Assistent sagt alles OK und die Erste Schicht habe ich mehrmals eingestellt um die Unterschiede kennenzulernen.Habe zwar noch keinerlei Erfahrung - denke dass zumindest die Haftung am glatten Bett gut ist.
Zudem auch das Prusa Logo-Test-File von der SD-Karte.
Nun habe ich das Benchy von der mitgelieferten SD-Card gedruckt und würde gerne Euer geschätztes Feedback dazu haben. 🙂
Besten Dank!
Ce sujet a été modifié il y a 6 years par helson
Publié : 16/08/2020 1:20 pm
swedax94
(@swedax94)
RE: Bewertung/Analyse Druckqualität
Gefühlt kannst Z noch weiter ins Minus kalibrieren das die Schichten unten beim Prusa Logo besser zusammenhalten.
Da würde ich aber mal die Meinung der Anderen hören wollen 🙂 An für sich gibt es aber wenig zu beanstanden
Ce message a été modifié il y a 6 years par swedax94
Publié : 25/08/2020 7:37 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@swedax94
@helson
Dann erstmal ein herzliches Willkommen im Forum.
Ich würde auch sagen das Du etwas weiter runter kannst. Die ein oder andere Ecke hebt sich leicht ab. Das sollte nicht sein.
Außerdem hilft es immer wenn Du die Platte gründlich reinigst. Falls Du das nach dem Auspacken noch nicht gemacht haben solltest, schnapp Dir etwas Spülmittel und wasch die Platte gut ab. Dann fusselfrei trocknen und nicht mehr auf die Druckfläche fassen.
Das allein ist es aber nicht. Das Benchy sieht nicht gut aus. Besonders das Heck ist so nicht in Ordnung.
Aber verrate uns doch mal etwas mehr zu den folgende Fragen:
- welches Filament verwendest Du?
- Hast Du das Benchy mal selber durch den Slicer gejagt?
Je nachdem wie Prusa das Teil "gesliced" hat könnte es sein das es nicht 100% zu Deinem Filament passt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 25/08/2020 7:57 pm
helson
(@helson)
Guten Morgen und danke für die Antworten,
habe mit der mitgeliefertern rolle PLA gedruckt.
Den Z-Wert habe ich mittlerweile auch weiterrunter gesetzt. Wenn ich ein teil abziehe von der Platte und mit dem Finger drüberstreiche ist das eigentlich schön glatt ohne Rillen odgl. Ich denke so ists besser.
Das Benchy habe ich direkt von der SD-Karte die auch mitgeliefert wurde gedruckt. Sollte das nicht richtig gesliced sein dann?
Danke!
Publié : 26/08/2020 4:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@helson
Prima, wenn Du keine Rillen mehr spüren kannst kratzt Du am perfekten First Layer.
Bei der mitgelieferten Rolle PLA wäre interessant was drauf steht.
Als ich damals meinen Drucker gekauft habe war es noch das "alte" PLA. Das hat Prusa zu der Zeit noch nicht selbst gefertigt.
Abhängig vom Filament wählst Du ja bestimmte Druckeinstellungen im Slicer. Diese sind teilweise stark voneinander abweichend, auch beim vermeintlich gleichen Typ. deshalb die Frage. Ich mutmaße mal das die aktuellen Beispieldrucke auf Basis des Prusament von Prusa "gescliced" wurden. Ich würde also auch annehmen das hier das mitgelieferte Filament auch dazu passt.  Wenn dem so ist, wundert mich aber um so mehr dass das Heck so unsauber gedruckt wird. Den Schriftzug sollte man eigentlich lesen können. ABER, und das ist dabei ganz wichtig, das ist nun auch stöhnen auf sehr hohem Niveau. Der Rest des Drucks ist sehr gut! Anhand der Testdrucke sieht es so aus als hättest Du den Drucker gut gebaut, und der sollte so auch gut funktionieren. Hier ist allenfalls noch etwas Potential für kleine Verbesserungen. Manchmal hilft es schon einen Druck um ein paar Grad zu drehen und das Ergebnis unterscheidet sich stark vom vorherigen. Zusätzlich ist jeder Drucker ein wenig anders. Ich muß z.B. grundsätzlich den oberen angegebenen Temperaturbereich eines Filaments nutzen, während andere mit Ihrem Drucker vielleicht beim gleichen Druck im unteren Teil der Bandbreite unterwegs sind. Da wirst Du also Deinen "goldenen" Weg finden im laufe der Zeit.
In diesem Sinne: Happy Printing!
Kai
nec aspera terrent
Publié : 26/08/2020 7:05 am
swedax94
(@swedax94)
@kai-r3
Das zurzeit mitgeleiferte ist meines wissens das eigene. Zumindest ist auch eine Durchmesser-Analyse dabei etc.
Bei mir sah der Druck 1zu1 auch so aus mit dem mitgelieferten PLA 🙂 und ich war eigentlich ganz zufrieden.
Publié : 26/08/2020 7:53 am
helson
(@helson)
Hallo zusammen,
danke für Eure Infos!
Danke für das Zusamenbaulob - Hat ziemlich Spaß gemacht und habe mich auch sehr bemüht.
Einzig der Halter des Y-Steppers war mit dem Motor auf der Montagefläche nicht plan.
Dies hat bei festziehen der Schrauben dazugeführt, dass die Motorwelle bzw. das Riemenrad am Motor nicht 90° zur Montagefläche zum liegen kam. Habe da kurzer Hand 10er Beilagscheiben dazwischen gemacht. Hat geklappt so wie es aussieht.
Was wichtig ist und ich leider aktuell noch nicht zur Verfügung habe ist eine Unterlage welche nicht schwingt/vibriert bei Bewegung. Habe die schlechte Qualität (ausgenommen der ersten Schicht) auf Vibrationen, wenn schneller gefahren, zurückgeführt.
Habe das Benchy auch nochmal mit 50% Geschwindigkeit (am Drucker eingestellt) gedruckt. War ein riesen Unterschied.
Am Bug hatte ich beim ersten Benchy (s.o.) eine Art Moirre-Effekt (Raster) und bei der Kajüte (oder wie man das da nennt 🙂 ) unter dem Türbogen eine Schichtverschiebung. (kann man oben bei den Bildern auch sehen).
Ist beides weg. Für Funktionsteile natürlich egal.
PLA dürfte da Prusa eigene sein, da der Drucker Anfang August gekommen ist.
VG
Publié : 26/08/2020 8:34 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@helson
Als Unterlage kannst Du es mit einer ordinären Beton Gehwegplatte probieren. Hauptsache "schwer".
Ich habe aktuell eine 6mm Aluplatte auf PU-Füßen drunter. Die hilft auch schon.
Je massiver die Unterkonstruktion ist, desto weniger kann sich etwas aufschwingen.
Das gute alte "Eiche brutal" Schränkchen hilft bei sowas auch ungemein.
Eine dicke Tischlerplatte ist aber genauso gut.
Wichtig ist nur in jedem Fall das der Unterbau nicht in sich wackeln kann.
In meinem Fall ist es z.B. ein recht steifer Ikea Schrank. Da habe ich nur die Bodenbretter etwas fester verschraubt.
nec aspera terrent
Publié : 26/08/2020 10:21 am
