Bei Programmstart "Gnock" im Extruder da düse direkt über Bet
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo zusammen,
ich benötige Hilfe, seit der neuen Firmware Firmware 3.7.1 (1.0.5) mit Drivers & Apps 2.2.6 führ der Extruder nach der Bet-Kalibrierung vorne links hin uns stellt sich sehr dicht ans Bet und drückt mehr als reichlich Filament durch. Bei PLA geht es noch da der Motor vom Extruder nur ein zwei mal ein "Gnock" macht und dann bewegt er sich und setzt seinen ersten Streifen vorne hin.
Bei ABS "Gnockt" es mehrfach (hier scheint der rückstau viel größer zu sein) und ein weiterer Transport des Filament ist nicht mehr möglich.
Weiß jemand mir zu helfen?
Grüße Thomas
Best Answer by LuClass:
Hi Thomas,
ich hatte mit der Prusa-Slicer-Version 2.0 ähnliche Effekte.
Bitte prüfe noch mal auf die korrekte Einstellung Deines Druckertyps in der Prusa Slicer 2.0 Software (MK3 oder MK3S)
Ich habe die Vermutung das Prusa mit den Startskripten Bockmist gebaut hat bzw. dem allgemeinen Chaos im Hause Prusa geschuldet ist und selber bei den Start-Skripten gewürfelt hat.
Ich habe nach den ähnlichen Effekten wie bei Dir den Prusa-Slicer 2.0 nicht wieder angefasst, das ich erst einige Druck-Projekte abwickeln möchte und das halt mit einem für mich bekannten Druckerverhalten und nicht so nach dem Motto "lass Dich überraschen"
Will sagen es zieht sich noch etwas hin bis ich den Prusa-Slicer 2.0 wirklich einsetze.
Mein Vorschlag wäre entweder das Startskript zu analysieren oder die etwas ältere Slic3r-PE Edition 1.41.3, die Du hier (Version2.2.3) finden kannst, zu installieren. Da ist das Startskript in Ordnung.
Würde mich freuen von Deinem Lösungsansatz zu lesen.
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 03/06/2019 7:36 am
LuClass
(@luclass)
RE: Bei Programmstart "Gnock" im Extruder da düse direkt über Bet
Hi Namensvetter,
nach jedem Wechseln der Firmware habe ich bisher immer (vielleicht auch unnötigerweise) eine komplette Kalibrierung durchgeführt (ich hatte mal in einem Chat mit Prusa eine entsprechende Empfehlung bekommen, obwohl diese Einstell-Daten ein Firmwarewechsel ertragen können sollten.
Das "Klackern" oder Gnocken deutet darauf hin, das nun der Abstand Düse-Bett geringer bewertet wird und das Druckbett bzw die Druckplatte die Düse quasi "zuhalten" kann und wenn das Filament nicht auf die Druckplatte "abfliessen" kann, beginnt der Extruder zu klackern. Dieses Geräusch entsteht wenn der Steppermotor zum nächsten Step möchte aber das stockende Filament den Vorschritt behindert und so der Motor ín die nächste stabile Lage zurück "springt"
Also bitte die komplette Kalibrierung durchziehen, dann noch den First-Layer einstellen und Du bist wieder im Rennen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 03/06/2019 2:58 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Thomas,
werde die Kalibrierung heute Abend gleich machen und Testen (so wie berichten).
was mich wundert ist das ich PLA einwandfrei drucken konnte und die Probleme nicht habe. Zudem verstehe ich nicht, da der Drucke ja weis wo das Filament steht da er ja direkt am Extrudermotor den Microschalter hat und die länge zur düse sollte bis auf einen mm bei jedem Gerät gleich sein.
Aber wie gesagt ich starte mit der Einrichtung von vorne um diese Problematik mal auszuschließen.
Danke für den Tipp.
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 03/06/2019 3:49 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo,
wie erwartet war es leider nicht die Lösung. Hier das Gnock Video leider ist das Gnock nicht besonders zu hören bzw. der Propfen am Schluss.
Beim Starten des Programm wird das Betlevel gemacht, im Anschluß fährt der Extruder vorne links hin nicht mal einen mm über das Bet und Entlädt das Filament bis zur MMU2S und lädt es wieder zum Extruder. und hört nicht mehr auf.
Hat noch jemand einen Rat???
Grüße Thomas
Questo post è stato modificato 7 years fa da Blackbumpkin
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 04/06/2019 8:32 pm
LuClass
(@luclass)
Mit welchem Slicer hast Du DeinModell vorbereitet ??
Bitte mit genauer Versionsangabe...
Ich hab da einen Verdacht....
LG Thomas
Postato : 05/06/2019 9:05 pm
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Thomas,
ich benütze alles ganz frisch, das heißt:
  • Workstation ist ein MacBookPro 2016
  • Firmware 3.7.1 (1.0.5)
  • Drivers & Apps 2.2.6
  • Slicer = PrusaSlicer 2.0
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 06/06/2019 7:22 am
LuClass
(@luclass)
Hi Thomas,
LG Thomas
Postato : 06/06/2019 9:05 am
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Thomas,
ich werde das jetzt versuchen über das Wochenende zu Testen...
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 07/06/2019 6:53 am
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt vorerst meine Test mal abgeschlossen und werde weiter beobachten und auch Berichte. Vorerst bin ich Problemfrei!!!
Nachdem ich im PrusaSlicer 2.0 den "Konfiguration Assistenten" durch gemacht habe und mein Bet neu mit PLA Kalibriert habe sind alle getesteten Einstellungen ohne überdruck im Extruder angelaufen.
Folgende Kombinationen habe ich mit jeder Möglichkeit versucht.
PLA - ABS - PETG / 0,2 - 0,1 / Speed - Quality / MMU2S - MMU2SSingle
Hier möchte ich anmerken, das bei Programmstart kein Filament geladen ist nur in der MMU2S und nicht im Extruder. (dies möchte ich noch ausgiebig Testen)
Vielen Dank an dich Thomas für die Unterstützung.
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 09/06/2019 6:50 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Thomas,
Dein Bericht läßt bei mir Nachfragen hoch kommen:
Also das Prusa-Druckerprofil ist in Prusa-Slicer 2.0 geladen und Du bist trotzdem durch den Konfiguration-Assi des Prusa-Slicers 2.0 gegangen. Richtig verstanden ??
Das ist ja in der Regel der Normalfall: Filamente sind in der MMU geladen, aber nicht zum Extruder geführt
Die Frage die mich interessiert: Wirst Du im Display nach dem Filamentport gefragt ? Oder legst Du den Port schon beim Slicen fest ??
Und was passiert wenn Du den Port nicht im Prusa-Slicer festlegst ?
LG Thomas
Postato : 10/06/2019 9:10 am
Blackbumpkin
(@blackbumpkin)
Hallo Thomas,
Ja, ich habe den Konfigurations Assistenten neu aufgerufen und durchgearbeitet. (Wohl ich denke das der Fehler bei mir nichts damit zu tun hat.)
Das dies der Normalfall ist war mir nicht Bewusst, hatte bis jetzt immer ein Filament im Extruder!!!
Wenn ich die "MMU2S Single" nehme Fragt er mich welchen MMU FILAMENT ich nehmen will, alles gut.
Wenn ich aber die " MMU2S" nehme legt er im Slicer automatisch FILAMENT 1 her, Ich hatte hier im Slicer vorab für meinen Test z.B. bei ABS gleich die 3 eingestellt und die hat er auch genommen. (ich müsste das aber mal noch genau Prüfen meine es gibt hier auch Standart, was er da aber macht ist mir noch nicht klar und habe ich auch noch nicht getestet.)
Ich denke es macht ja auch Sinn, das man das Filament im Slicer bei Benützung von MMU2S gleich einstellt, da wenn ich nur ein Filament benütze kann man ja den MMU2S Single benützen. Hier hatte ich bis jetzt keine Auffälligkeiten aber werde versuchen noch vor dem Urlaub einen 5-Farbdruck zum Laufen zu bringen. Ggf. berichtige ich dann noch mal.
Grüße Thomas
Prusa I3 MK3S MMU2S
Postato : 10/06/2019 11:48 am
