Auslaufendes Filament am Heizblock
Lukas
(@lukas)
Guten Tag,
ich habe seid einiger zeit das Problem, dass scheinbar Filament aus der Verschraubung der Düse kommt. Sowie das auch Filament oberhalb des Heizblocks austritt und sich dann von oben auf dem Block verteilt. Ich habe gestern mal den Heizblock getauscht und einmal alles komplett im Extruder sauber gemacht, nach einigen Stunden Druckzeit kam das Problem allerdings wieder und ich weiß nicht genau woran das liegen kann.
Danke schonmal
Napsal : 22/04/2020 7:12 am
RE: Auslaufendes Filament am Heizblock
https://help.prusa3d.com/en/article/changing-or-replacing-the-nozzle_2069
Napsal : 22/04/2020 9:03 am
2 lidem se líbí
Posted by: @lukas
Guten Tag,
Danke schonmal
Wie Joan's originelle Skizze zeigt, sollte die Stirnseite der Düse sauber und eben sein und an der ebenfalls sauberen und ebenen Stirnseite der heatsink abdichten. Zwischen Düsenbund und Heizblock sollte ein Abstand von mind. 0.5mm bestehen.
Konntest Du das Problem inzwischen beseitigen?
Napsal : 01/05/2020 2:18 am
1 lidem se líbí
Lukas
(@lukas)
@karl-herbert
Tut mir leid für die verspätete Antwort. Ich bin erst in den letzten Tagen dazu gekommen wieder zu drucken. Ja es hat geholfen. Es läuft bis jetzt nichts mehr aus.
Vielen Dank für die Hilfe
Napsal : 20/05/2020 9:38 am
