ASA löst sich vom Bett
Karl
 Karl
(@karl-2)
Beim Drucken von Bauteilen mit ASA lösen sich die Teile einseitig vom Bett. Sie verziehen sich.
Düsen-Temperatur 280°
Bett-Temperatur 100°
Düse 0,4 mm
Filament  1,75 mm ASA
Abbildung;
https://storage.luckycloud.de/f/65a048e83e2e4665bbae/
Krempe (Brim) 5 mm
Füllung 20%
Publié : 01/06/2019 8:06 pm
Karl
 Karl
(@karl-2)
RE: ASA löst sich vom Bett
Ich vermute nun, der Grund könnte ein zu hoher Wassergehalt des Filaments sein. Habe nun die Rolle bei 80° drei Stunden im Backofen getrocknet. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Publié : 02/06/2019 7:32 am
LuClass
(@luclass)
hmmmm...... ich glaube nicht an Feuchtigkeit im Filament...
das macht sich doch eher in der Oberflächenqualität (kleine Blops und Zitts) bemerkbar aber nicht durch Warping.
Warping entsteht ja durch Spannungen im Material durch das Abkühlungsverhalten.
Mein Versuch wäre ggf die Betttemperatur noch weiter anzuheben.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Publié : 04/06/2019 9:58 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Sowohl zu hohe, wie auch zu niedrige Betttemperatur begünstigen Warping. Da solltest du im Bereich der Angabe des Filamentherstellers herumprobieren.
Auf deinem Bild sehe ich kein Druckergehäuse. Das ist aber für ASA/ABS fast schon zwingend notwendig. Diese Art von Material benötigt nämlich nicht nur eine heiße Druckplatte, sondern einen komplett gewärmten Bauraum. Zugluft ist hier tötlich für den Druck. Auch der Kühllüfter darf (wen überhaupt) nur minimal laufen.
Die Separierung vom Brim sollte eigentlich auch nicht so sein. Eventuell im Live-Z etwas tiefer, damit die einzelnen Linien mehr zusammen gedrückt werden.
Größere Schichthöhen (vor allem der ersten Schicht), weniger Infill und weniger Bodenschichten wirken dem Warping entgegen.
Bei ASA verwende ich persönlich auch gerne eine dünne Schicht Klebestift auf der Druckplatte.
Publié : 04/06/2019 10:41 am
Karl
 Karl
(@karl-2)
Ich danke Euch für die Antworten!
Das deckt sich auch mit meinen neuesten Erkenntnissen. Ich habe jetzt das ASA-Filament 24 Stunden in einem Temperofen bei 60° getrocknet. Es hat nichts gebracht.
Jetzt starte ich einen neuen Versuch und habe einen Pappkarton als Umhausung über den Drucker gestülpt.
Publié : 04/06/2019 10:53 am
3D-ProtoPrint
(@3d-protoprint)
Hallo,
so wie es aussieht löst sich dein Druck von Vorne her ab, also von da woher die größte Abkühlung kommt. Versuche mal den Drucker mit einer großen Kiste abzudecken oder deine Druckplatte mit Leim zu bestreichen.
Grüße
Publié : 04/06/2019 2:03 pm
Karl
 Karl
(@karl-2)
Die Umhausung hat leider auch nichts gebracht. 🙁
Publié : 04/06/2019 8:27 pm
Nikolai
(@nikolai)
Versuche zusaetzlich Klebestift zu benutzen und den ersten Layer ein wenig tiefer zu machen. Du brauchst mehr Haftung und hoehere Umgebungstemperatur (40-50C).
Ueberpruefe auch doppelt und dreifach, dass der Luefter nicht angeht.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Publié : 04/06/2019 8:34 pm
Karl
 Karl
(@karl-2)
Das Problem ist gelöst!
Die Z-Einstellung war ca 0,05 mm zu hoch, Aceton anstatt Isopropanol verwenden und den Kühler abschalten.
Jetzt verwende ich das Filament "DuraPro ASA Grau von 3D-Jake
Düsentemperatur: Erste Schicht: 265°,andereSchichten: 260°
Druckbett: Erste Schicht: 100°,andereSchichten 110°
Publié : 21/07/2019 9:39 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@k-aldinger
Ist das DuraPro ASA nicht von Extrudr und wie bist du damit zufrieden?
Welches hattest du zuerst verwendet?
Und kennt jemand den Hersteller des 3DJack Filamanents? Könnte das vielleicht Fillamentum sein?
Publié : 14/04/2020 10:10 am
