Anfänger druckt Würfel, und jeder ist anders...
Reuniger
(@reuniger)
Diese Verschiebungen treten sporadisch auf, sind bei jedem Ausdruck an einer anderen Stelle.
Wenn doch alles so aussehen würde...
Hat mir jemand einen Tipp was ich mit den Verschiebungen anstellen kann/soll um sie loszuwerden?
Opublikowany : 03/07/2020 12:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Anfänger druckt Würfel, und jeder ist anders...
Posted by: @t-weidemann
Das schaut aus als würde da irgend eine Teil "schlabbern".
Kontrolliere bitte ob alle Riemenscheiben richtig angezogen sind und nicht lose ist.
Schau auch ob die Riemenspannung passt.
Lassen die die Achsen bei eusgeschaltetem Drucker ohne nennenswerten Wiederstand verschieben, oder hakt das vielleicht schon etwas?
Ist der Drucker neu?
Und wenn ja, selbst gebaut oder fertig gekauft?
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/07/2020 12:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@t-weidemann
Dein Problem scheint, richtige Ausrichtung im Slicer vorausgesetzt, fast ausschließlich die X-Achse zu betreffen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/07/2020 12:32 pm
Reuniger
(@reuniger)
@kai-r3
X-Achse hatten sich die Maden gelöst...
Durcker ist neu und als Bausatz erworben...
Opublikowany : 03/07/2020 1:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@t-weidemann
Dein Problem ist damit behoben, richtig?
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/07/2020 2:19 pm
Reuniger
(@reuniger)
@kai-r3
Ja, vielen Dank.
Opublikowany : 03/07/2020 3:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@t-weidemann
Prima, dann wieder viel Spaß beim Drucken.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/07/2020 6:36 pm
@t-weidemann
Sollte sich das Problem wiederholen ,könntest Du evtl. einen Tropfen Loctite Schraubensicherung (mittel) auf die "Made" geben bevor Du sie wieder einschraubst.
https://www.henkel-adhesives.com/at/de/produkt/threadlockers/loctite_243.html
Dieses kleine Fläschchen kostet nicht die Welt und wird öfter zum Einsatz kommen.
Opublikowany : 03/07/2020 10:14 pm
